DAQ Gerät entfernen
13.02.2009, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2009 12:17 von Grobi.)
Grobi Offline
DAQ Gerät entfernen
im MAX kann ich ja unter Geräte --> DAQmx Geräte eine nicht angeschlossene
DAQmx Karte mit einem Rechtsklick einfach löschen.
Kann ich dies auch in einem VI erledigen? Ich möchte gerne, dass nach einem
Prüfprozess eines Gerätes, nach erfolgreicher Prüfung und Entfernen des Gerätes
vom Rechner, dieses Gerät gelöscht wird.
Ist das möglich?
mfG
Robert
16.02.2009, 15:42
Grobi Offline
DAQ Gerät entfernen
Hallo, ich bins nochmal.
Habe mir nochmal in Ruhe alle DAQ-VIs etc angeschaut. Ich kann das was ich machen
nöchte beim besten Willen nicht finden. Ich denke fertig gibts sowas also nicht.
Hat denn jemand einen Denkanstoß für mich, wie ich meine Geräte entfernen könnte?
mfG
Robert
18.02.2009, 07:18
Grobi Offline
DAQ Gerät entfernen
Hmm ist die Frage zu doof gestellt, oder ist das ansich zu kompliziert zu lösen, oder
habe ich vielleicht das falsche Unterforum gewählt? Tongue
18.02.2009, 08:27
DAQ Gerät entfernen
Ob das geht, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, was das bringen soll.
Was hast Du denn vor?
18.02.2009, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 08:31 von Lucki.)
DAQ Gerät entfernen
' schrieb:Hmm ist die Frage zu doof gestellt, oder ist das ansich zu kompliziert zu lösen, oder
Das ist alles nicht der Fall. Was fehlt, ist lediglich eine Begründung, wozu man das braucht und daß es sich nicht um eine Spielerei um ihrer selbst willen handelt - für mich sieht das etwas danach aus. Wenn du darin überzeugst, könnte ich mir vorstellen, daß man hier ernstlich über Dein Problem nachdenkt.
18.02.2009, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 10:39 von Grobi.)
Grobi Offline
DAQ Gerät entfernen
Ok, ich versuche im Groben zu beschreiben worum es geht.
Wir wollen ein Produkt herstellen, in dem unter anderem eine NI-Karte verwendet wird.
Dieses Produkt muss bei uns auf Funktion, Toleranzen etc geprüft werden. Der Prüfprozess
selbst muss von mir mit LabVIEW bewerkstelligt werden. Vorgabe aus der Automatisierungs-/Prüfabteilung
ist, Prüfrechner, auf denen mehrere Prüfprozesse bearbeitet werden können weitestgehend wieder
zu bereinigen und sowenig wie möglich Datei- oder Treiberleichen zu hinterlassen.
Die USB Karten haben die Angewohnheit für jedes neue Gerät des gleichen Typs auch einen neuen Treiber
zu installieren und jedes Gerät neu im MAX aufzulisten.
Nach dem Prüfprozess kann man natürlich die Sachen von Hand de-installieren, das kostet aber Zeit
und alles was von Hand durchgeführt wird, wird auch gerne mal vergessen. Daher soll, wenn die Prüfung
beendet wird, alles was von den angeschlossenen Geräten da ist, entfernt werden.
Vielleicht kann man mit der Problembeschreibung eher etwas anfangen. Das Problem bleibt, wie krieg
ich die Geräte ohne es von Hand zu machen wieder vom Rechner runter.
mfG
Robert
20.02.2009, 12:19
Grobi Offline
DAQ Gerät entfernen
Beim Suchen in anderen Foren bin ich auf diesen Thread gestoßen.
NI-FORUM
Der letzte Post zeigt, dass es eindeutig nicht so einfach
geht, was ich machen will, mit irgendwelchen vorgefertigten VIs.
Für einen anderen Denkanstoß wäre ich trotzdem sehr dankbar...
mfG
Robert
20.02.2009, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2009 14:16 von Lucki.)
DAQ Gerät entfernen
' schrieb:Die USB Karten haben die Angewohnheit für jedes neue Gerät des gleichen Typs auch einen neuen Treiber
Also ich kann das beschriebene Verhalten einfach nicht bestätigen. Ich hatte mir mal eine NI-USB-Karte geliehen. Also ich sie von USB abklemmte, war auch die Karte nicht mehr eingetragen.
Bei mir sind immer nur die Karten eingeragen, die entweder momentan stecken oder die ich simulieren möchte.
Anderes Beispiel.
Vor mir habe ich jetzt ein USB-Seriell-Adapterkabel. Stecke ich es in USB, dann gibt es im M&A-Explorer ein COM10. Ziehe ich es heraus, ist COM10 nicht mehr da.
Natürlich werden die Treiber nicht wieder gelöscht, aber drum ging es auch nicht in Deiner ursprünglichen Frage.
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.379 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 11.547 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  Virtuelles Gerät im Measurement Explorer Selectah 2 4.799 24.08.2011 11:35
Letzter Beitrag: Selectah
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 5.706 14.02.2011 14:07
  Abtastrate für DAQ-Gerät zu niedrig ceego 9 10.520 13.02.2011 14:48
  Ist mein DAQ-Gerät kaputt? raeuberfisch 3 5.107 04.06.2009 18:31
