Variable berechnen
16.01.2009, 10:39
Tobi17 Offline
Variable berechnen
Hallo zusammen, ich habe folgendes problem:
ich habe zwei mathematische formeln die miteinander verglichen werden sollen.
(1+X1)^2 / X2 = (1+X3)^2 / X4
X1 und X3 ist ein variabler wert, der mit einer anderen variablen X5 zusammenhängt. diese variable X5 soll solange verändert werden, bis die obere gleichung korrekt ist. hab es schon mit dem vergleich versucht, jedoch kann ich dort die gewünschte genauigkeit nicht richtig einstellen..
16.01.2009, 10:47
Variable berechnen
Lad' doch mal Dein VI hoch...
16.01.2009, 10:54
Variable berechnen
Ganz allgemein: Wenn deine Variablen im "DBL"- oder "SGL"- Format angegeben werden, wirst du für dein Problem in 99,999999999% aller Fälle mit einem "="-Vergleich immer an die Wand fahren!
Achim
16.01.2009, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2009 11:32 von jg.)
Tobi17 Offline
Variable berechnen
ok mir geht es um das x_S. die restlichen werte sind bekannt
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 186,02 KB / Downloads: 219)
16.01.2009, 10:56
kpa Offline
88***
Variable berechnen
' schrieb:Hallo zusammen, ich habe folgendes problem:
Hallo Tobi,
wenn ich Dich richtig verstehe sind X2 und X4 Konstanten.
X1 und X3 sind direkt von X5 abhängig.
Macht also eine Gleichung mit X5 als Unbekannter. Das sollte nicht so schwer sein.
Wie ist der Zusammenhang von X1, X3 und X5?
Ober war die Frage anders?
kpa
16.01.2009, 11:00
Tobi17 Offline
Variable berechnen
ja theoretisch wäre es schon möglich eine gleichung mit X5 aufzustellen. möchte allerdings nicht 3 formeln umformen.. muss doch einfacher gehen???
16.01.2009, 11:05
Variable berechnen
Ich kann das VI jetzt nicht ankucken, muss aber sagen, dass man sowas ungefähr so machen muss: abs(Value1-Value2)<ZeroOffset. Wobei ZeroOffset schon so ein Wert im Bereich 1E-5 bis 1E-30 sein kann, je nach Qualität der Formeln.
16.01.2009, 11:48
Tobi17 Offline
Variable berechnen
ok funktioniert. hab den toleranzbereich anders eingestellt und schon hat er ein treffer.. danke für die hilfe
Sad Mittelwert berechnen ewiger student 9 10.059 18.08.2014 19:18
  Vorschubgeschwindigkeit über Impulse berechnen feeol 1 3.921 22.06.2014 19:52
  Aus Signal Steigung berechnen 4037 11 16.931 19.11.2010 11:17
Letzter Beitrag: Andora
  Drehzahl aus Drehwinkeländerung berechnen Bommelstrick 1 5.508 25.11.2009 18:34
