Signaldarstellung und Umwandlung
15.01.2009, 13:57
Ray D. Light Offline
Hallo LVF,
ich habe mir zum simulieren von 2 Signalen Funktionsgeneratoren genommen und es dann auf eine XY-Graph dargestellt, es funktoniert wunderbar.
Nun bekomme ich aus meinem Projekt Daten mit dem Datentyp I16 und 2D Array DBL. Ich möchte es auch so darstellen wie im XY-Graph dargestellt wird, es soll eben voneinander abhängig sein. I16 = X und 2D Array = Y. Bei I16 bekomme ich ständig neue Werte liegt aber nur im -1000 bis 1000.
Ich habe das Beispiel hochgeladen und auch die Formate wo es die echte Werten halbwegs simuliert. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei behilflich sein.
Vielen Dank
Gruß Ray
LV Vers. 8.5
Sonstige .vi  Signaldarstellen.vi (Größe: 116,29 KB / Downloads: 207)
15.01.2009, 14:29
Was ist jetzt die Frage?
16.01.2009, 00:51
' schrieb:Was ist jetzt die Frage?
Hi Jens, die Frage ist wie ich die 2 Datentyp wie im Beispiel darstellen kann, ich habe es weiter Versuch und es nur halbwegs herausgefunden. Wie im Anhang habe ich es versuch in Waveform umzuwandeln, es klappt schon wenn ich in der Express Tabelle darstelle, nur es zeigt im XY-Graph nichts an, ich glaube es zeigt nur die Position an, zeichnet aber keine Kurve da es die Zeit fehlt. Wie kann man die Signale in abhängigkeit von Zeit darstellen?
16.01.2009, 11:02
Bin immer noch nicht sicher, ob ich dich verstehe, aber verabschiede dich mal von den Express-VIs und mach es einfach so:
16.01.2009, 14:52
Hi Jens,
ich habe es mal Simuliert wie es gerade läuft bei mir. Gibt es eine Möglichkeit die Kurve zu zeichnen mit der aktuellen Werte? Eigentlich soll es ja immer fortlaufend sein, hier aktualisiere ich immer die 10 Werte auf neuem.
Eine Frage nich ganz hierein passt, aber ähnlich. Es geht um die Signalverlaufsdiagramm, ich habe bei mir im Programm es drin, aber wenn ich es ca. 1 Minute oder mehr laufe lasse und dann stoppe, dauert der Stoppvorgang immer sehr lange, ich habe die Zeiten immer in einem Rahmen von 15s zu laufen. An was liegt es jetzt? Zu viele Daten? Puffer voll? mti der rechten Maustaste kann ich die Historienlänge einstellen, hat das damit was zutun?
Mfg, Ray
LV vers. 8.5
Sonstige .vi  Signaldarstellen_2.vi (Größe: 84,95 KB / Downloads: 167)
16.01.2009, 15:39
Ja, dann sammelt man halt alle Werte in einem Array + Shiftregister auf, z.B. so:
Lv85_img
Sonstige .vi  Signaldarstellen_3.vi (Größe: 80,48 KB / Downloads: 218)
Zu deinem anderem Punkt kann ich ohne Blick auf Sourcecode nichts genaueres sagen, dass ist zu schwammig.
18.01.2009, 15:53
Danke, ich werd mal Anfang der Woche in der Firma ausprobieren.
Mit der andere Sache habe ich noch nicht geschafft es zu Simulieren, eigentlich habe ich es geschafft, aber es tritt diesen Effekt nicht auf, wahrscheinlich spielt es nur dann eine Rolle wenn auf richtige Hardware zugegriffen wird.
Gruß Ray
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 2.749 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.661 21.01.2017 17:12
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 5.752 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Umwandlung von VI-Versionen michifu 4 5.349 15.04.2014 10:11
Letzter Beitrag: michifu
  Umwandlung Hex in Dezimal Holg 5 11.081 04.12.2013 13:18
Letzter Beitrag: Holg
  Umwandlung von Grad Celsius in Kelvin TiCy 24 19.019 29.01.2013 14:07
Letzter Beitrag: Kiesch
