Anfängerproblem mit dem Erstellen einer Tabelle
13.01.2009, 14:59
LauraS Offline
ich bin wohl eine ziemliche Anfängerin in der Programmierung mit LV, ich hatte eine sehr kurze Vorlesungsreihe auf Englisch, und das war's.
Jetzt habe ich ein Projekt bekommen, in dem es um ein Fehlerprotokoll geht, das mit LV erstellt werden soll. Genauer gesagt sollen Daten aus logfiles ausgelesen und in einer Tabelle angezeigt werden
Jetzt habe ich ne ganze Zeit lang rumprobiert, und komme irgendwie nicht so richtig dahinter, obwohl es wahrscheinlich ganz einfach ist:
Wie benenne ich denn die einzelnen Spalten (also die header columns) einer Tabelle mit konstanten Strings? ich habe mich bereits an einem Attribute-Node für die Spaltentitel ausprobiert, aber ich denke ich habe da ein grundlegendes Verständnisproblem, ich blick einfach nicht, wie der funktioniert...
Außerdem verstehe ich nicht, was das VI Build Table genau macht, brauche ich das übverhaupt unbedingt?
Ich hoffe, mir kann irgendjemand weiterhelfen, auch wenn mein Problem irgendwie nicht so ganz zu dem Rest hier zu passen scheint.
Ich bitte um sehr einfach gehaltene Antworten, da ich, wie gesagt blutige Anfängerin bin. Danke schonmal im Voraus...
13.01.2009, 15:10
Das VI "Build Table" brauchst Du nicht. Du kannst einfach ein Array an die Tabelle anschließen und fertig.
Hier ist ein Bsp..
Sonstige .vi  Tabelle.vi (Größe: 8,09 KB / Downloads: 252)
Lv80_img
13.01.2009, 15:54
' schrieb:Wie benenne ich denn die einzelnen Spalten (also die header columns) einer Tabelle mit konstanten Strings?
Rechte Maustaste/sichtbare Objekte/Spaltentitel
Über Eigenschaftsknoten wird man es nur machen, wenn die Titel nicht konstant sind, d.h im Programm geändert werden sollen.
13.01.2009, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2009 16:38 von jg.)
LauraS Offline
Hallo Markus,
vielenvielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mal wieder gemerkt, dass ich doch nicht ganz so blöd bin, wie ich denke.
Ich lade mal meine Version, bzw. eben den Teil von dem VI mit der Tabelle hoch. So wie ich das sehe, habe ich es genau so gemacht.
Nur scheine ich irgendwas übersehen oder vergessen zu haben, weil es die Spaltentitel einfach nicht anzeigt...
wenn du vlt kurz mal drüberschauen könntest, wäre sehr hilfreich, danke. (Ich habe es auch schon den Ingenieuren hier, die für mich zuständig sind gezeigt, die finden den Fehler aber "so auf die Schnelle" auch nicht:-( )
grüßle laura
Lv85_img
Sonstige .vi  testtabelle.vi (Größe: 8,3 KB / Downloads: 193)
13.01.2009, 16:16
LauraS Offline
' schrieb:Rechte Maustaste/sichtbare Objekte/Spaltentitel
Ja, das war auch meine allererste Idee, aber die Titel werden evtl. im Laufe des Programms geändert, bzw. aus ner Datei ausgelesen, deshalb würde ichs gerne mit Eigenschaftsknoten machen. Danke trotzdem.
Grüßle
13.01.2009, 16:31
Komisch..... Bei mir werden die Spaltentitel angezeigt. Huh
' schrieb:Hallo Markus,
grüßle laura
13.01.2009, 19:23
' schrieb:Ja, das war auch meine allererste Idee, aber die Titel werden evtl. im Laufe des Programms geändert, bzw. aus ner Datei ausgelesen, deshalb würde ichs gerne mit Eigenschaftsknoten machen. Danke trotzdem.
Grüßle
Da komme ich allerdings ins Grübeln, wie das mit den "Spalten (also die header columns) ... mit konstanten Strings" im Posting #1 richtig zu interpretieren gewesen wäre...
14.01.2009, 08:24
LauraS Offline
So, bei mir zeigt's jetzt die Titel auch an, wenn ich die Tabelle seperat habe. In dem Programm, das ich eigentlich bearbeiten soll, geht's zwar noch nicht, aber ich glaube, da liegt irgendwo anders ein Fehler drin, ich bekomme auch immer so ne komische Fehlermeldung beim ausführen...Leider kann ich das ganze Programm nicht hochladen, ist viel zu umfangreich und außerdem firmenintern.
Danke für eure Hilfe an der Stelle auf jeden Fall mal. Smile
Grüßle
14.01.2009, 11:37
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
' schrieb:Sda liegt irgendwo anders ein Fehler drin, ich bekomme auch immer so ne komische Fehlermeldung beim ausführen...Leider kann ich das ganze Programm nicht hochladen, ist viel zu umfangreich und außerdem firmenintern.
Könntest ja trotzdem die Fehlermeldung posten. Vielleicht kann man dir ja nen Tipp geben wo der Fehler steckt...
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.408 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.295 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle jan_1 17 9.569 15.03.2017 12:54
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 5.973 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Dropdown für Zellen in einer Tabelle Tobi Wan Kenobi 3 5.364 15.07.2016 05:49
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 4.430 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
