Digital I/O "Zurücksetzen"
05.01.2009, 14:46
priest Offline
Hallo!
Ich habe einen Leistungsteller, der nur dann Leistung auf meine Heizung gibt, wenn ich einen bestimmten I/O Port dauerhaft anspreche.
Das Problem ist nur, wenn ich LabVIEW beende oder die Ausführung Stoppe, bleibt der Port weiterhin auf dem letzten Wert stehen. Bei 0 ja nicht tragisch,
aber sollte gerade geheizt worden sein, wird auch weiterhin geheizt.
Kann ich also LabVIEW oder besser meinem PC Global beibringen, dass dieser Port wieder deaktiviert wird?
mfg und Danke
05.01.2009, 17:08
kpa Offline
88***
setze den Port einfach bei beenden deines Programmes wieder auf 0.
kpa
  Kanal zurücksetzen guggun 1 3.511 24.05.2011 14:46
  (automatisches) Zurücksetzen von Outputwerten ugarcia 4 4.847 05.05.2010 10:02
Letzter Beitrag: ugarcia
  zurücksetzen von timern in einer schleife bas 2 6.946 12.11.2008 11:02
  Alle AOs zurücksetzen monoceros84 2 4.199 26.10.2007 08:25
Letzter Beitrag: monoceros84
