Bedienelement ( Control ) finden
02.12.2008, 11:11
fsg4u Offline
Moin Ihr.
Gibt es ne Möglichkeit ein Bedienelement per Namen zu finden?
Was ich machen möchte:
Ich weiss es gibt ein Bedienelement XYZ
Von diesem Bedienelement möchte ich nun die Klasse (Also z.B String) rausbekommen.
Die Klasse bekomm ich ja über die Property Node, aber wie gebe ich an, für welches Element das gemacht werden soll.
Da ich mehrere Bedienelemente abfragen möchte, möchte ich nicht für jedes ein eigenes Property Node machen.
Deshalb würde ich gern nach Bedienelementen suchen können irgendwie.
Als Eingabe dafür soll der Name als String dienen.
Geht das irgendwie?
Vielen Dank
Ciao FSG
ps: LV 8.2
02.12.2008, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2008 11:28 von eg.)
Du kannst alle FP Control Referenzen nehmen und dann in einer For-Schleife den Label überprüfen. Wenn Label stimmt, dann kannst du die Klasse umwandeln. Schau Mal dieses Prog an:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=60926
Da wird es ähnlich gemacht, nur nehme ich statt Label die Klasse des Controls (wird ja mit dem Control mitabgespeichert). Aber Label wird in dem Beispiel als Dateiname fürs zu ladende Bild benutzt.
02.12.2008, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2008 11:44 von fsg4u.)
fsg4u Offline
danke, da werd ich mich mal reinfuchsen..
aus irgendeinem Grund fehlt mir die Berechtigung die ZIP datei runterzuladen.
Keine Ahnung warum.
Das SubVI getViControls interessiert mich auch.
Ist das selbstgebastelt oder LabVIEW intern?
Danke FSG
02.12.2008, 11:51
Alle Control Referenzen bekommst du übers Property VI->Front Panel->Controls[]
02.12.2008, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2008 12:02 von fsg4u.)
fsg4u Offline
Ja, ich glaub, dass ist genau das was ich gesucht hab.
Sollte jetzt klappen.
Vielen Dank!
ansich klappt es.
Aber er findet nur Tabcontrol.
Leider nicht die Controls die selber in einem Tab sind.
Wie finde ich denn nun die Controls die in einem Tab drin sind.
Wenn ich die aus dem dem Tab rausschiebe, findet er die ohne Probleme.
bei TabControl gibt es leider kein Controls[] propertynode
02.12.2008, 12:02
' schrieb:Ja, ich glaub, dass ist genau das was ich gesucht hab.
Vielen Dank!
Aber Achtung, wenn du mehrere Panes im Frontpanel hast, oder ein Tab-Control, dann musst du diese extra durchsuchen. Ebenso, falls du ein Element innerhalb eines Clusters suchst.
02.12.2008, 12:03
Übrigens, die ZIP Datei kann man jetzt herunterladen. Berechtigungen angepasstWink
02.12.2008, 12:06
fsg4u Offline
Jens G, genau das hab ich.
Ich hab "leider" ein Tab Control. Wie bekomm ich da denn die Controls raus?
Da gibt es ja leider kein Property Node : controls[].
Ciao FSG
02.12.2008, 12:10
Weiter erweitern, wie Jens schon sagte:
02.12.2008, 12:14
fsg4u Offline
das Pages war das, wo ich nicht selbst drauf gekommen bin.
Jetzt klappt es.
Danke ihr beiden!
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.811 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 2.988 18.08.2020 13:13
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.251 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.322 08.12.2016 12:42
  Alle Klone finden Frank M-F 0 3.220 11.10.2016 08:38
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Speicherloch finden NoWay 2 3.732 22.10.2015 10:43
Letzter Beitrag: NoWay
