Funktionale Globale Variablen
25.11.2008, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2008 22:46 von jg.)
Destiny Offline
de_en
53
ich brauche mal schnell eure hilfe, ich verstehe einfach nicht wieso das nicht läuft. mir hat das jemand auf dem Rechner gezeigt, das subVI gespeichert....und nun geht nichts. es wird nichts ausglesen.
sieht jemand den Fehler??
Lv85_img
Sonstige .vi  funktionale_globale_variable.vi (Größe: 9,69 KB / Downloads: 266)
Sonstige .vi  funktionaleGV.vi (Größe: 11,73 KB / Downloads: 227)
25.11.2008, 18:35
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Destiny!
Könntest du dein VIs bitte mal zu LV 8.2 zurückspeichern oder einfach einen Screenshot dieser hier anhängen? Würde gerne mal einen Blick darauf werfen, habe aber leider nur 8.2.1 zur Verfügung.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
25.11.2008, 18:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2008 22:47 von jg.)
Destiny Offline
de_en
53
' schrieb:Hallo Destiny!
Schöne Grüße
Falk
ok, kein problemSmile
Lv85_img
Sonstige .vi  funktionale_globale_variable.vi (Größe: 9,69 KB / Downloads: 175)
Sonstige .vi  funktionaleGV.vi (Größe: 11,73 KB / Downloads: 186)
25.11.2008, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2008 22:48 von jg.)
Destiny Offline
de_en
53
' schrieb:ok, kein problemSmile
ah mist...ich glaube ich habe einfach die falschen anschlüsse nach außen geführt
ich glaube so müsstse es doch jetzt richtig sein, oder?
Lv85_img
Sonstige .vi  funktionale_globale_variable.vi (Größe: 8,66 KB / Downloads: 192)
25.11.2008, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2008 19:41 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
' schrieb:ah mist...ich glaube ich habe einfach die falschen anschlüsse nach außen geführt
Da deine VIs leider noch in 8.5 sind kann ich das nicht beurteilen, aber von deinem Bild her geht dort prinzipiell was schief. Und zwar darfst du das Shift-Register nicht initialiseren, sondern der Wert deines Control-Elementes wird in dem Write-Case erst in das Shift-Register geschoben. So wie du es gemacht hast wird bei der Auführung des VIs das Register immer mit dem Wert der Control-Elementes, egal ob extern verdrahtet oder nicht, überschrieben.
Aber vielleicht hast du das Problem ja schon gelöst..Smile
Schöne Grüße
Falk
26.11.2008, 10:44
Habe das Sub-VI einfach mal durch ein funktionierendes von mir ersetzt, da kannst Du selbst studieren, was falsch war.
Lv85_img
Sonstige .vi  funktionaleGV.vi (Größe: 10,6 KB / Downloads: 284)
Sonstige .vi  Funktionale_globale_Variable.vi (Größe: 7,91 KB / Downloads: 294)
  Globale Variablen Edi70 7 4.447 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.333 06.09.2019 13:57
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 5.901 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.450 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
  FGV Funktionale Globale Variable cabua 30 52.334 08.11.2013 10:33
Letzter Beitrag: mate Ria
  Melder oder globale Variablen Hasenfuss 3 5.497 05.03.2013 15:45
Letzter Beitrag: Hasenfuss
