USB 6008
03.11.2008, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2008 12:33 von SVAS.)
SVAS Offline
USB 6008
Hi leute! bin neu hier und das ist mein erster post. ich hab sogleich eine frage!
also hab vor einigen jahren mal mit LabVIEW gearbeitet und seither leider fast alles vergessen?
nun ist es soweit und ich muss wieder mit LabVIEW arbeiten.
hab mir erst einmal LabVIEW 8.5 und ein usb-6008 besorgt.
nun habe ich mich gespielt aber ich komm einfach nicht drauf.
im automations & measurement center kann ich soweit auch gleichspannungen ausgeben? sinus geht ned is vergraut?
aber ich komm ned drauf wie ich im LabVIEW erzeugte signale ausgeben kann? analog und digital? mit welchem tool mach ich das??
danke erstaml für eure hilfe!!! lg hubert
03.11.2008, 12:49
USB 6008
LV...Help...Example Finder!
03.11.2008, 14:33
SVAS Offline
USB 6008
darauf wär ich selber auch gekommen!
aber die helfen mir nicht weiter. wie kann ich erzeugte signale auf das usb rausschreiben. iwie check ich da iwas nicht! lg
03.11.2008, 14:52
J_uri Offline
8.6, 2011
USB 6008
' schrieb:darauf wär ich selber auch gekommen!
Schau dir mal die VIs unter Programmierung - Signalverlauf - Analoger Signalverlauf - Signalverlaufserzeugung an. Dort kannst du Signale erzeugen (Datentyp: Signalverlauf). Danach nimmst du das VI "DAQmx - Schreiben". Dort kannst du auch einen Signalverlauf als "Datenquelle" auswählen.
MFG
J_uri
03.11.2008, 15:13
Kvasir Offline
10
USB 6008
Es ist nunmal sehr schwierig dir auf deine Allgemeine Fragestellung eine spezifische Antwort zu geben. So gesehen ist der Hinweis auf den Examplefinder wohl der beste Tip, den man dir hier geben kann.
Es wird dir hier niemand einen seitenlangen Text zur Erklärung schreiben, der dann a) vermutlich nicht besser zu verstehen, als die Beispiele sein wird und b) mit hoher Wahrscheinlichkeit dir auch nicht hilft, weil dein Problem nicht erfasst wurde.
Poste einen Screenshot und/oder
Poste ein Vi und/oder
stell spezifische Fragen
und es werden dir hier viele Leute gerne helfen ...
04.11.2008, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 00:45 von jg.)
kpa Offline
88***
USB 6008
Hier ist ein Bsp. von NI
kpa
eine ältere Version LV? Wie kann man die Version herausfinden?
Lv71_img
Sonstige .vi  Cont_Analog_Out___SW_Timed_USB_6008_6009.vi (Größe: 69,23 KB / Downloads: 204)
04.11.2008, 20:42
RoLe Offline
USB 6008
' schrieb:Hier ist ein Bsp. von NI
Normal steht das bei NI beim Download Wink
Nach dem öffnen eines VI wird es in die aktuelle Version konvertiert, im speicher.
Beim beenden, kommt die Frage um änderungen zu speichern, dort wählst du Detail.
Dort steht, von welcher Version es konvertiert wurde.
07.11.2008, 00:48
USB 6008
' schrieb:eine ältere Version LV? Wie kann man die Version herausfinden?
Alternative zu RoLe:
VI-Properties öffnen, auf der ersten Seite "General" den Button "List Unsaved Changes..." betätigen, da steht es auch drin.
Und dann gibt es noch eine VI-Server PropertyNode (oder war es eine InvokeNode?), mit der man die LV-Version eines beliebigen VI-Files abfragen kann. Müsste ich aber auch erst raussuchen.
10.11.2008, 11:52
SVAS Offline
USB 6008
' schrieb:Schau dir mal die VIs unter Programmierung - Signalverlauf - Analoger Signalverlauf - Signalverlaufserzeugung an. Dort kannst du Signale erzeugen (Datentyp: Signalverlauf). Danach nimmst du das VI "DAQmx - Schreiben". Dort kannst du auch einen Signalverlauf als "Datenquelle" auswählen.
MFG
J_uri
hi! ich glaube das hab ich gesucht! aber da liegt auch das problem, ich finde kein DAQmx Schreiben, jedoch ein DAQmx Aquire und DAQmx Generate!
danke für alle antworten!! lg hubert
10.11.2008, 12:13
USB 6008
' schrieb:hi! ich glaube das hab ich gesucht! aber da liegt auch das problem, ich finde kein DAQmx Schreiben, jedoch ein DAQmx Aquire und DAQmx Generate!
Hast du zufällig als Treiber DAQmx-Base installiert? Runterschmeißen und Vollversion von DAQmx installieren! (Sollte bei LV8.5 dabei sein, ansonsten von NI runterladen).
