Suchdialog kann nicht geladen werden
30.10.2008, 10:54
Mave Offline
arbeite mit LabVIEW 8.6. Bei meiner Applikation zur Datenaufnahme muss ich Aufnahmegerät (physikalische Kanäle) wählen können. Dazu habe ich ein entsprechendes Bedienelement eingefügt. So lange ich die Applikation als VI starte funktioniert dass auch. Als EXE-Datei bekomme ich die Fehlermeldung "Suchdialog kann nicht geladen werden. Es fehlen einige erforderliche Komponenten. Installieren Sie den zu diesem Elemnt gehörenden Treiber neu."
Gibt es einen Treiber für ein Bedienelement? Oder was muss ich hier machen?
Mave
30.10.2008, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2008 11:37 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Gibt es einen Treiber für ein Bedienelement? Oder was muss ich hier machen?
Welches Bedienelement ?
Der Code wäre fast wichtiger als das GUI.
Ist das auf dem gleichen PC ?
30.10.2008, 12:03
Mave Offline
' schrieb:Welches Bedienelement ?
Code ist ziemlich Aufwendig. Aber prinzipell ist es ein DAQmx-virtuellen Kanal erzeugen VI. Der Eingang für physikalische Kanäle ist mit einem Bedienelemt versehen. Als VI-Ausführung funktioniert's als EXE nicht wenn man auf Durchsuchen geht.
30.10.2008, 12:07
Wie immer:
Bastel mal ein abgespecktes VI das genau dein Problem nachbildet...das heißt ohne die ganze Mimik hintendran!
30.10.2008, 12:57
Mave Offline
' schrieb:Wie immer:
Wie gewünscht als VI und als exe
Sonstige .vi  Physikalische_Kanaele.vi (Größe: 18,16 KB / Downloads: 178)
Sonstige .zip  Meine_Applikation.zip (Größe: 143,03 KB / Downloads: 182)
30.10.2008, 13:36
Funzt bei mir beides!
Du solltest allerdings das "Clear" für den alten Task/Channel über eine Sequenz auf jeden Fall vor der Erstellung/Auswahl des neuen Tasks machen!
30.10.2008, 13:40
Mave Offline
' schrieb:Funzt bei mir beides!
Danke für den Hinweis ^_^ aber EXE funzt bei mir nicht;)Irgendeine Idee?
30.10.2008, 13:45
Schuss ins Blaue: Hast du "DAQmx" installiert oder "DAQmx Base" ?
Nur der erste liefert alle SW-Komponenten für alle NI-HW...
30.10.2008, 15:03
Mave Offline
' schrieb:Schuss ins Blaue: Hast du "DAQmx" installiert oder "DAQmx Base" ?
Habe gerade mit NI telefoniert. Die haben das Problem nachvollziehen können. Vermutlich liegt es an einem Treiber-Bug. Ich lade jetzt mal den neuen 8.8 herunter und dann werden wir mal sehen...
Achim, dir bis dahin vielen Dank Big Grin
  Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben hv_Sepp 1 9.139 09.10.2017 10:52
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden irrational5 3 6.038 17.07.2014 08:26
  Bilder werden auf anderen PC in der exe nicht angezeigt DomG 13 15.169 25.02.2014 20:16
Letzter Beitrag: DomG
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 8.293 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei Diplomand 2 5.892 08.03.2010 10:32
  VIs von NI_HTML, NI_report, NI_Standard Report werden nicht in die Exe kompiliert cabua 2 4.823 07.10.2009 07:06
Letzter Beitrag: cabua
