Signalwert skalieren?
16.10.2008, 12:35
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
Ich habe folgenden Problem:Ich habe ein Signal,wie kann ich jeden einzelnen Wert des Signals(Array) skalieren?Hat jemand vielleicht Idee?oder ein Beispiel für mich?
DankeTongue
Bin Super Neu.komme immer viele dumme Frage.Sorry!
suche Nette Leute,mir helfen können.
16.10.2008, 12:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
DankeTongue
Meinst du mit skallieren jeden Wert um den selben Faktor abändern?
Dann gehts so:
Lv82_img
Sonstige .vi  ArraySkalieren.vi (Größe: 8,21 KB / Downloads: 384)
LG
Torsten
16.10.2008, 12:45
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
DankeTongue
Wenn du jeden Wert unterschiedlich skallieren willst könntest du es so machen:
Lv82_img
Sonstige .vi  ArraySkalieren2.vi (Größe: 8,36 KB / Downloads: 349)
16.10.2008, 12:47
J_uri Offline
8.6, 2011
Was hast du denn für Signale? Nimmst du sie über eine Messkarte oder so auf? Gib mal bitte mehr Details.
Wenn du nur ein 1D-Array hast, dann hilft das Beispiel von TSchAC.
Ein Screenshot oder dein Vi wären gut.
Mfg
J_uri
16.10.2008, 12:56
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
Ich habe das Signal über messkarte genommen,das ist ein unskaliertes Signal.Ich muss erst herausfinden welchen Wertebereich das unskalierte Signal hat und dann mit Hilfe der ausgelesenen Daten das Signal skalieren,d.h. ich muss entweder einen Block/Befehl dafür finden, oder einen eigenen Block programmieren bei demichjeden einzelnen Wert des Signals (Array) skaliere.
16.10.2008, 12:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke für die schnelle Antwort.
Verstehe ich es richtig, dass dir dann mit meinen VIs geholfen ist?
16.10.2008, 13:09
J_uri Offline
8.6, 2011
Wenn du eine Messkarte und DAQmx nutzt kannst du das Vi "DAQmx - Skalierung erzeugen" benutzen.
16.10.2008, 13:11
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
' schrieb:Verstehe ich es richtig, dass dir dann mit meinen VIs geholfen ist?
Danke für deine Beispiel.Aber bin nicht ganz klar wie verbinden ich das mit meinem Signal dann?
16.10.2008, 13:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke für deine Beispiel.Aber bin nicht ganz klar wie verbinden ich das mit meinem Signal dann?
Naja du hast gesagt du hast ein Array von Werten,.. ein solches Array habe ich auch in meinem VI. anstatt meinem Beispiel Array verwendest du einfach das Array, das du von deiner Datenerfassung bekommst.
Ansonsten poste doch mal ein VI an dem man rumbasteln kann.
LG
Torsten
16.10.2008, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2008 13:20 von scarlettay.)
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
' schrieb:Naja du hast gesagt du hast ein Array von Werten,.. ein solches Array habe ich auch in meinem VI. anstatt meinem Beispiel Array verwendest du einfach das Array, das du von deiner Datenerfassung bekommst.
LG
Torsten
Danke,habe ich soeben gemacht.Smile
  X-Bildlaufleiste mit Graph skalieren Kalci 4 4.728 20.08.2014 14:57
Letzter Beitrag: Kalci
  Zweite y-Achse mit skalieren Zhara 16 12.450 26.06.2013 20:08
Letzter Beitrag: Holy
  y-achse NUR auf gezoomtes skalieren? phylin 2 4.471 28.01.2012 20:31
Letzter Beitrag: phylin
  Waveform-Chart x-Achse Skalieren Andy_B 2 5.869 18.10.2011 11:21
Letzter Beitrag: Andy_B
  Graphen auf Registerkarte skalieren BastiFantasti 5 6.810 19.05.2011 10:09
  2 Achsen im xy-Graph unterschiedlich skalieren (mit Eigenschaftsknoten) 206racer 2 7.908 26.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: 206racer
