Case-Struktur
13.10.2008, 18:05
studi1983 Offline
Case-Struktur
wie kann ich bei der Case-Struktur bei der Unterscheidung kleiner als und größer als wählen?
Also ich will z.b. einmal den Bereich von minus unendlich bis -1 (-1 nicht mit drin), dann von -1 bis 1 (-1 und 1 mit drin) und dann von 1 bis plus unendlich (1 mit drin).
Wie kann ich so etwas schreiben?
studi
13.10.2008, 18:10
Peter04 Offline
2020
79xxx
Case-Struktur
hört sich doch ganz einfach an.
In der Palette "Vergleich" ist doch alles dabei: Größer, größer gleich...
case1: kleiner -1
case2: größer/gleich 1
case 3 ist was übrig bleibt ("fast" -1 vis +1)
Schönen Gruß
Peter
13.10.2008, 19:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 19:10 von MikeS81.)
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Case-Struktur
' schrieb:Hallo,
studi
Hallo studi1983,
du kannst ganze Zahlen auch direkt an die Case Struktur anschließen und dann da Bereiche angeben. Mich hat allerdings irritiert, dass 1 in zwei Cases enthalten sein soll.Wink
Mike
13.10.2008, 19:18
studi1983 Offline
Case-Struktur
' schrieb:Hallo studi1983,
Mike
ja aber wie formuliere ich das denn dann genau in den cases???
13.10.2008, 19:37
Peter04 Offline
2020
79xxx
Case-Struktur
ich hab mal meine Version angehängt.
Geht vielleicht noch einfacher, aber so geht's.
@Mike: Soweit ich weiß, kann man aber doch nur Integer an die case Struktur anschließen!?
Schönen Gruß
Peter
Lv80_img
Sonstige .vi  Version_1.vi (Größe: 10,18 KB / Downloads: 466)
13.10.2008, 20:14
Case-Struktur
' schrieb:Wie kann ich so etwas schreiben?
Ganz, ganz einfach: Einfach den Cursor in das Feld setzen, in der die "Case-Bedingung" steht. Steht da z.B. "Vorbestzung" einfach Cursor rein (mit Doppelklick usw.) und hinschreiben "..-2" (spricht "Punkt Punkt Minus Zwei"). Zweiter Case reinschreiben: "-1 .. 1"; Dritter Case resichreiben: "2 .."
13.10.2008, 20:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 20:21 von MikeS81.)
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Case-Struktur
' schrieb:@Mike: Soweit ich weiß, kann man aber doch nur Integer an die case Struktur anschließen!?
Ich dachte das hätte ich mit "ganze Zahlen" zum Ausdruck gebracht. Wink
Mike
13.10.2008, 22:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:39 von eg.)
Case-Struktur
Cross-Poster²:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=13&t=526
Angry
14.10.2008, 08:19
Case-Struktur
Habe mich mal um ein "Lehrbeispiel" bemüht. Hoffe es ist verständlich.
Ludwig
Lv85_img
Sonstige .vi  Cases.vi (Größe: 20,03 KB / Downloads: 271)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.554 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.129 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.259 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.089 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
