Leerzeichen beim Abspeichern in Dateien
10.10.2008, 10:18
J_uri Offline
8.6, 2011
ich verwende eine Eventstruktur zur Messwertaufnahme um gleichzeitig auf Buttons etc. reagieren zu können. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Ich möchte die erfassten Daten aber in eine Datei exportieren. Ich speichere immer im Timeout der Eventstruktur die aufgenommenen Werte ab. Dabei schleichen sich aber immer Leerzeichen ein (sh.Screenshot). Ich habe das VI "Export Waveforms to Spreadsheet" verwendet, mit der Option die Dateien anzuhängen. Dabei scheint er immer ein Leerzeichen einzufügen, wenn einer neuer Datenblock angehangen wird.
Bekommt man diese Leerzeichen irgendwie entfernt?
Vielen Dank,
J_uri
10.10.2008, 10:29
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo J_uri,
kannst du vielleicht dein VI hochladen? Ich konnte dieses Verhalten nicht feststellen.
Mike
10.10.2008, 11:01
' schrieb:(sh.Screenshot). Ich habe das VI "Export Waveforms to Spreadsheet" verwendet, mit der Option die Dateien anzuhängen. Dabei scheint er immer ein Leerzeichen einzufügen, wenn einer neuer Datenblock angehangen wird.
Nein, das voreingestellte Trennzeichen ist hier der Tabulator. Es gibt aber Editor-Konfigurationen, bei denen Tabulatoren automatisch in (mehrere) Leerzeichen konvertiert werden. Vielleich ist das bei Deinem Editor der Fall.
10.10.2008, 11:09
J_uri Offline
8.6, 2011
' schrieb:Hallo J_uri,
Mike
Hallo Mike,
ich hab mal den Fehler extrahiert, die Grundstruktur aber beibehalten. Ich vermute es liegt irgendwie an dem VI "Signalverlauf in Tabellenkalkulationsdatei exportieren". Ich hab mal noch ein Screenshot angehangen. Dort sieht man, dass eine Leerzeile eingefügt wird. Nur leider weiß ich nicht wo ich das unterbinden kann, oder obs an meiner Datenaufnahme liegt.
LV-Version 8.6:
Sonstige .vi  Messung_Forum.vi (Größe: 19,3 KB / Downloads: 217)
Sonstige .vi  StandardTaskErzeugen_SubVi_.vi (Größe: 16,33 KB / Downloads: 221)
10.10.2008, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2008 11:59 von Zonan.)
Zonan Offline
CLD
7.0 - 2011
Hab den Ort gefunden:
Das LV-VI "export Waveforms to Spread..." baut aus den Daten einen String-Array (rechts unten). dieser Array enthält ein letztes leeres Element, welches dann natürlich durch die SpreadsheetArrayToString-Fkt in eine Leerzeile gewandelt wird.
Es gibt nun die Möglichkeit sich das VI in das Projekt zu ziehen und zu ändern, oder die Datei nachträglich zu filtern.
Ich persönlich würde mir die Wandlungsfunktion selber schreiben, da ich selber weiß was ich brauch und was ich für Daten rein geben, die LV-Fkt bietet sehr viel mehr und produziert dadurch mehr overhead. Weiterhin öffnet und schließt sie die Datei immer, das will ich vielleicht auch nur einmalig machen. Zusätzlich bietet es so die Möglichkeit die Wandlungsfunktion ganz von der Dateifunktion zu trennen, falls mal etwas anderes gewünscht wird.
Wo kämen wir hin,
wenn alle sagten,
wo kämen wir hin,
und niemand ginge,
um mal zu schauen,
wohin man käme,
wenn man ginge.
kurt marti
10.10.2008, 13:00
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hallo Mike,
[attachment=42241:Speicher...eichen_2.JPG]
LV-Version 8.6:
[attachment=42242:Messung_Forum.vi]
[attachment=42243:Standard...n_SubVi_.vi]
Hallo J_uri,
ich habe deine VI´s mal etwas verändert. Wenn du eine Zustandsmaschine benutzt, statt der Sequenzstruktur, dann kannst du die einige lokale Variablen weglassen. Beim Erzeugen deiner Kanäle ist es auch möglich, dass du mehrere gleichzeitig erzeugst.
Lv86_img
Mike
Sonstige .vi  Messung_Forum.vi (Größe: 20,56 KB / Downloads: 196)
Sonstige .vi  StandardTaskErzeugen_SubVi_.vi (Größe: 15,29 KB / Downloads: 178)
  Fehler beim schreiben von TDMS Dateien PeterPuter1 2 6.770 29.05.2009 18:47
Letzter Beitrag: schrotti
  Datei-I/O-Fehler beim abspeichern von VIs LabYouToo 4 7.431 07.03.2009 11:24
  Problem beim Abspeichern von Daten Lindeloef 11 8.949 15.09.2008 10:27
Letzter Beitrag: Lindeloef
  Probleme beim abspeichern von daten moss_icon 2 3.922 16.05.2008 15:28
Letzter Beitrag: moss_icon
  EOF Fehler beim lesen von Dateien evildead 10 12.086 18.02.2008 17:49
Letzter Beitrag: evildead
