I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung
24.09.2008, 14:31
P.Pfarherr Offline
8.0.1
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Probleme:
1.)Ich benutze das IO Gerät NI USB-6259. Mit diesem Gerät will ich auf verschiedene digitale Kanäle ein True (5V) ausgeben. Das funktioniert auch bei einigen Kanälen, bei manchen aber auch nicht (5V liegen nicht an), warum?
Ferner beziehen sich die Kanäle immer auf D Gnd (Ground). Allerdings gibt es auf dem Pinout mehrere Kanäle die D Gnd heißen. Welcher D Gnd Kanal gehört jetzt zu welchem digitalen Kanal?
2.) Ich möchte vor ein Hauptprogramm eine Benutzeranmeldung einbauen. Der Frontpanel des Hauptprogramm soll aber erst geöffnen werden, wenn sich der Benutzer erfolgreich angemeldet hat. Geht das?
24.09.2008, 14:37
zu 1) kann ich aufgrund mangelnder Infos nichts sagen.
zu 2) könnte Dir (abgewandelt) das hier weiterhelfen. Du machst einfach ein VI für die Passwortabfrage und rufst erst dann Dein Haupt-VI auf.
24.09.2008, 18:38
' schrieb:Ferner beziehen sich die Kanäle immer auf D Gnd (Ground). Allerdings gibt es auf dem Pinout mehrere Kanäle die D Gnd heißen. Welcher D Gnd Kanal gehört jetzt zu welchem digitalen Kanal?
Wenn mehrere Pins denselben Namen haben, dann sind es auch dieselben, soll heißen, ist egal, müssen alle intern verbunden sein und auf selben Level liegen.
Zu weiteren Fragen, siehe Y-P, da ist nichts hinzuzufügen.
25.09.2008, 06:05
Und soweit ich weiß ist A GND auch mit D GND verbunden!
25.09.2008, 07:33
P.Pfarherr Offline
8.0.1
Dann ist mein Gerät wohl kaputt! Wenn ich auf Pin P0.0 ein True ausgebe und dann die Spannung messe, zeigt mein Messgerät nur bei einem bestimmten D GND Kanal 5 V an.
Danke jedenfalls für eure Beitäge
P.Pfarherr
25.09.2008, 08:46
P.Pfarherr Offline
8.0.1
O Mann, Anfängerfehler! Die Schrauben der Klemmen hatten nicht alle Kontakt, jetzt gehts natürlich!
  PXI 6259 interne 10MHz nach aussen führen? AnR 2 3.602 22.02.2010 14:30
Letzter Beitrag: AnR
  Benutzeranmeldung vor Hauptprogramm P.Pfarherr 21 23.271 03.03.2009 20:33
Letzter Beitrag: schrotti
