String-Elemente im Frontpanel
14.09.2008, 11:42
Donald Offline
8.5/8.6
moin,
String-Elemente wie auch Anzeige-Elemente werden ja im Frontpanel sozusagen "eingebettet" dargestellt. Nun möchte ich aber das die String-Elemente auf einer Ebene im Frontpanel sind. Denn gerade bei reinen Text sieht das eingebette String-Element recht komisch aus. Kann man das igrentwie einstellen, sprich Eigenschaftsknoten ?
Danke im Voraus!
14.09.2008, 14:15
Am einfachsten ein String-Element aus der Classic-Palette nehmen, dann auf "durchsichtig" färben:
Wobei das mit dem "durchsichtig" färben auch bei den "3D-Strings" geht.
14.09.2008, 20:54
Donald Offline
8.5/8.6
ey sau geil, Danke Big Grin
11.08.2011, 15:57
Ninja2602 Offline
RE: String-Elemente im Frontpanel
Moin,
ich möchte im Frontpanel einen Übersicht erstellen wo ich Daten, die ich aus der SPS bekomme,z.B. Betriebsstunden, Leistung usw. darstelle.
Ich möchte dafür ein Feld mit dem Inhalt "Betriebsstunden", dann ein Feld wo die Einheit drin steht und dann noch ein Feld wo ich die Daten herhole (das hat auch geklappt).
Wenn ich aber einen String erstelle und da dann "Betriebsstunden" reinschreibe, ist dieser Text, wenn ich das *.lvproj das nächste mal öffnen weg.
Muss ich irgendwo was an den Einstellungen ändern oder wie kann ich das realisieren?
Hoffe Ihr könnt mein Problem verstehen!
11.08.2011, 16:05
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(11.08.2011 15:57 )Ninja2602 schrieb:  Muss ich irgendwo was an den Einstellungen ändern oder wie kann ich das realisieren?
einfach den Wert ins Element eintragen und dann mit Rechtsklick»Data Operations»Make Current Value default.
Damit ist der Wert auch beim Neustart gespeichert.
Beste Grüße,
NWO
17.08.2011, 14:56
Ninja2602 Offline
Danke,hat geklappt!
17.08.2011, 15:20
(17.08.2011 14:56 )Ninja2602 schrieb:  Danke,hat geklappt!
Schön für Dich, aber das ist eben ständige Handarbeit, und wenn das VI kompiliert ist geht es gar nicht. Wenn es automatisch funktionieren soll, dann geht das nur mit Abspeichern/ Wiedereinlesen das Wertes in/aus einer Datei beim Beenden/Starten des VIs.
  Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben andrepf 37 22.805 18.11.2014 17:11
Letzter Beitrag: andrepf
  Elemente auf Frontpanel bearbeiten Io1610 3 4.578 27.03.2014 15:05
Letzter Beitrag: Io1610
  Frontpanel Elemente von 2010 zu 2013 "silber" samuel 6 6.357 20.02.2014 10:40
  Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? I3erry 3 4.065 28.10.2013 16:00
Letzter Beitrag: I3erry
  Entfernen leerer String-Array-Elemente vom String Array Honeygirl24 2 7.545 03.12.2010 16:51
  Skalierbare Frontpanel-Elemente mit Antialiasing? Matze 2 4.624 05.07.2010 11:47
Letzter Beitrag: Matze
