Num-Lock Aktivieren/Deaktivieren in LabVIEW
03.09.2008, 15:30
UncleBob80 Offline
Moin,
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand von Euch helfen kann.
Ich hab ne externe, digitale messuhr, bei deren datenauslesen(via VI) jedes mal die Num-Taste gedrückt sein muss, so dass der Num-Block aktiviert ist.
Da ich dies jedoch nicht jedes mal manuell ausführen möchte, würde ich die Num-Lock-funktion gerne in via LabVIEW aktivieren und deaktivieren.
Ich brauche quasi ein VI, oder die Idee dazu, wie man die Num-Funktion per LabVIEW ansteuern kann.
Danke für Eure Hilfe
Bob^_^
03.09.2008, 15:43
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Du kannst die user32.dll dafuer verwenden:
http://msdn.microsoft.com/en-usbrary/ms6...S.85).aspx
03.09.2008, 16:21
gottfried Offline
20**
sehr interessant,
hast Du ein simples Beispiel an dem ich mich anhalten kann?
Gottfried
03.09.2008, 16:32
UncleBob80 Offline
' schrieb:sehr interessant,
Gottfried
also hab im moment nicht die möglichkeit, das VI hochzuladen, da der Laptop mit dem Programm grad abwesend ist.
kann ich aber gerne noch nachholen, wenns dich interessiert
03.09.2008, 16:41
UncleBob80 Offline
danke für die hilfe bis jetz.
ich hab das jetz so gelöst, das ich ein vbs-script mit einem microsoftbefehl für diese numlock funktion erstellt habe, und dann das script in LabVIEW ausführe mittels der funktion systembefehl ausführen. kann ich auch noch hochladen.
die lösung mit der dll ist aber wahrscheinlich eleganter, würd deshalb trotzdem gern wissen wie das mit der dll funktioniert, bin da nämlich leider nicht so bewandert. den knoten öffnen und die dll einfügen und ne funktion auswählen geht noch, aber was dann?
wenn ich es nur bei dem knoten belasse, und keinen parameter eingebe, stürtzt LabVIEW ab.
ok danke erstma
13.09.2008, 09:00
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
mich würde das auch interessiern.
ich komm mit der dll nicht klar. (kann auch daran liegen das ich linux habe.
Könnt ihr ein bildschirmfoto machen oder ein beispiel.vi hochladen?
(habe aber nur LV6.1 (beim hochladen bitte beachten ) )
danke
13.09.2008, 11:25
kpa Offline
88***
hier ist ein VI mit dem man aus LabVIEW NumLock schalten kann.
An Fischi 84 : Das VI ist in 8.5, Du kannst ja das Bild nachbauen.
kpa
Lv85_img
Sonstige .vi  NumLock.vi (Größe: 12,02 KB / Downloads: 308)
15.09.2008, 08:35
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:An Fischi 84 : Das VI ist in 8.5, Du kannst ja das Bild nachbauen.
Das wird leider nicht gehen. Das ist ein Windows API Aufruf der unter Linux logischerweise nicht verfügbar ist.
Da müsste man schon einen X Windows API Aufruf machen. Welchen kann ich jetzt auch nicht so schnell sagen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Matlab Skript aktivieren abi 0 4.431 14.03.2006 12:06
Letzter Beitrag: abi
