LabVIEW Absturzt - drawmgr2.cpp, Zeile 349
30.08.2008, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2008 12:55 von jg.)
mctommson Offline
Hi!
Seit gestern bekomme ich bei meinem VI ständig die Fehlermeldung im Bild!
Und zwar tritt das immer dann auf, wenn ich versuche auf Netzwerkvariablen zu schreiben. Bei den ersten paar Malen gings. Aber seit gestern stürtzt LabVIEW ständig ab. Im Bild ist ein Bereich rot eingekreist. Da versuche ich immer, den Ausgang des SubVIs mit dem roten Kreuz an den Eingang von "Nicht" zu legen. Warum stürtzt hier das Programm ständig ab? Das Problem tritt auch an anderen Stellen im VI aus, sobald ich auf Netzwerkvariablen schreiben möchte.
Anzumerken ist noch, dass das VI noch nie ausgeführt wurde und ich lediglich beim "Programmieren" bin. Es ist also kein Runtime-Error sondern eher ein Problem der automatischen Speicherung, wie ich denke.
Hat da jemand ne Idee?
Lg,
Tommy!
30.08.2008, 15:55
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Tommy,
tritt das auch in anderen VI´s auf? Hast du schon probiert den Code in ein neues leeres VI zu kopieren?
Mike
30.08.2008, 20:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2008 20:52 von eg.)
Hallo Tommy, probiere mal bevor du es verbindest mit Strg + RunButton neu zu kompilieren. Nur so als Vorschlag, ansonsten bei NI melden.
Gruß, eg
30.08.2008, 22:52
mctommson Offline
Danke euch beiden für eure Vorschläge!
Ich hab das komplette VI jetzt in ein neues VI rüberkopiert und dann neu kompiliert (danke für den Hinweis mit STRG + Run-Button, das kannte ich noch nichtSmile). Hatte jetzt vorerst keine Probleme mehr mit dem VI. Scheint also funktioniert zu haben, was genau, weiss ich allerdings nichtWink
Danke nochmal!
Lg,
Tommy!
  Zeile löschen im Array Headskiiert 17 15.110 05.02.2014 19:53
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Cluster Zeile löschen Masterg4941 17 12.762 12.09.2013 12:13
Letzter Beitrag: Masterg4941
Wink Zeile und Zelle ausgeben Ramon 2 3.764 24.01.2012 15:29
Letzter Beitrag: Ramon
  Zeile in 2D-Array einfügen s200rs 7 8.769 24.09.2008 09:53
  Fehler bei fpsane.cpp , zeile 394 erbi 2 4.081 08.06.2007 07:05
Letzter Beitrag: gottfried
  If spalte == 0 then zeile=zeile+1 ??? q3stanky 1 2.982 26.05.2007 12:31
Letzter Beitrag: Achim
