FP im Vordergrund
01.11.2010, 10:29
Ramsi Offline
2010,2009,8.2.1
FP im Vordergrund
Mein Main.vi ruft ein SubVi auf das über ein Button wieder geschlossen wird. (wurde in den Enstellungen so definiert). Das SubVi sollte immer im Vorderund und sichtbar bleiben bis der entsprechende Button gedrückt wird. Wenn ich aber mit der Maus das Main.vi anklicke verschwindet das SubVi in den Hintergrund und muss über die Taskleiste wieder hervorgeholt werden.
Lab View 8.6-2010
01.11.2010, 10:39
FP im Vordergrund
Stell' in den "VI Properties" im Unterpunkt "Window Appearance" auf "Dialog" um, dann klappt's.
Und bitte Profil_ergaenzen, weil Du ja offensichtlich schon LabVIEW 2010 hast und nicht nur LabVIEW 8.2, wie es im Profil steht.
01.11.2010, 11:22
Ramsi Offline
2010,2009,8.2.1
FP im Vordergrund
Jetzt sollte ich nur noch wissen wo ich "VI Properties" (VI Eigenschaften) mit dem Unterpunkt "Window Appearance" finde. Ist vielleicht eine dumme Frage.
verwende dei duetsche Version 2010. Die Version werde ich noch ändern. Besten Dank
01.11.2010, 11:29
Ramsi Offline
2010,2009,8.2.1
FP im Vordergrund
Sorry, gefunden.
01.11.2010, 13:28
FP im Vordergrund
Es muß nicht unbedingt "Dialog" sein, der Knackpunkt ist, daß unter "Fenstererscheinungsbild anpassen" das Häkchen (Knöpfchen) "Modal" gesetzt ist - was im Modus "Dialog" der Fall ist. Was in Deinem Anwendungsfall ebenfalls gemacht werden sollte: Das Häkchen "Schließen das Fensters möglich" sollte nicht gesetzt werden. Denn sonst passiert es, daß der User das Schließfeld rechts oben benutzt, und dann hängt sich die ganze Anwendung auf. (Alternative: diesen Fall im Programm behandeln)
  Hilfefenster immer im Vordergrund. Zelos 3 3.559 10.05.2021 09:28
Letzter Beitrag: Zelos
  Applikation im Vordergrund Trinitatis 13 9.708 12.06.2016 10:46
Letzter Beitrag: Hubert R.
  SubVI immer im Vordergrund StabSH 9 12.000 07.12.2012 09:30
Letzter Beitrag: Keppi
  Anzeige im Vordergrund Ninja2602 2 6.163 28.09.2011 07:54
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Bedienelement immer im Vordergrund dualsbiker 9 10.103 08.09.2010 13:25
Letzter Beitrag: Achim
  FP im Vordergrund skywalker 4 5.561 04.05.2009 07:25
Letzter Beitrag: skywalker
