Property-Node Historienlänge
21.08.2008, 08:49
nabla Offline
7.0, Vision, LabWindows/CVI
ich suche eine Möglichkeit die Historienlänge eines Graphen während der Laufzeit zu ändern.
Habe leider keine Propertynode dafür gefunden. Oder muss ich dann tatsächlich die Hisoriendaten bearbeiten ???
Nabla
For every complex problem, there is a simple, straightforward solution, that is absolutly wrong ! - blog.uni-soest.de - www.uni-soest.de
21.08.2008, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2008 09:15 von Y-P.)
Was meinst Du mit Historienlänge? Hmm
21.08.2008, 09:40
History gibt's nur beim Chart, nicht beim Graph...und ja, darauf kann man nicht programmatisch zugreifen!
21.08.2008, 10:22
nabla Offline
' schrieb:History gibt's nur beim Chart, nicht beim Graph...und ja, darauf kann man nicht programmatisch zugreifen!
Ja meinte natürlich Chart...
Also gibt es da keine möglichkeit ?
21.08.2008, 10:49
Schau' mal hier.
  Annotation List Property Horst 2 4.251 25.05.2021 18:58
Letzter Beitrag: Horst
  kann ich Diagramm-Historienlänge im Eigenschaftsknoten setzen? Hasenfuss 3 6.976 09.04.2013 08:21
  Property Node richtig anwenden Mr. Burns 8 10.807 20.02.2012 14:36
Letzter Beitrag: Angus_the_Bangus
  was ist eine IntGraph(strict) property? gottfried 2 4.588 07.11.2009 11:41
Letzter Beitrag: gottfried
  property bounds...? gottfried 2 3.944 17.09.2009 14:45
  Reihenfolge Chart & Property node gottfried 0 3.748 14.02.2009 17:43
