Wechsel zwischen Konstanten bei Addition realisieren?!
05.08.2008, 12:48
stud_lab Offline
Guten Tag,
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich hole mir eine Zeitinformation mit Hilfe von "Get Date/Time" und addiere auf diese eine Konstante und speichere das in ein Array. Dieses lasse ich nun immer wieder durchlaufen. Sobald die fortlaufende Zeitinformation mit der vorher gespeicherten übereinstimmt, will ich die neue Zeit plus eine ANDERE Konstante in das Array an gleicher Position abspeichern.
Nun mein Problem: Wie schaffe ich diesen Wechsel zwischen den Konstanten? Das immer genaue die gleiche Konstante addiert wird ist kein Problem, aber das immer im Wechsel addiert wird schaffe ich nicht.
Wäre dankbar für Vorschläge und Tipps!
Gruß stud
05.08.2008, 12:53
Wenn ich Dein VI hätte, könnte ich mir besser vorstellen, was Du meinst. Ansonsten würde ich einfach mal eine "Case-Struktur" vorschlagen.
05.08.2008, 13:04
stud_lab Offline
Genauere Erklärung: Ich habe das Array Time control. In dieses speichere ich meine Zeitinformation. Nun möchte ich allerdings auf diesen Wert noch Konstanten addieren. Allderdings im Wechsel. Das habe ich allerdings noch nicht realisiert, weil ich nicht weis wie!
Wenn ich immer nur die eine Konstante addieren müsste, könnte ich das einfach noch in den Case einbauen, da ich vorher ja immer abfrage, ob die gespeicherte Zeitinformation größer ist als die aktuelle. Sobald die aktuelle größer ist, wird der gespeicherte Wert durch die aktuelle Zeitinformation PLUS eine Konstante addiert dort abgespeichert. Allerdings soll nun immer im Wechsel einmal Konstante A und dann beim nächsten mal dann Konstante B.
Ich hoffe ich habs nun besser verständlich geschildert.
Gruß stud
05.08.2008, 14:09
stud_lab Offline
hat sich soeben erledigt. Kann das ganz einfach über die Auswertung einer schon vorhandenen Variable regeln.
Gruß stud
Wink Rechentrainer Addition Multiplikation Nowhere Man 1 3.006 15.10.2019 14:39
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.108 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 6.646 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.157 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.689 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 4.590 28.08.2015 08:50
