Temp.erfassung mit RTD122 hat Schwankungen
21.07.2008, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2008 19:08 von uecontitech.)
uecontitech Offline
folgendes Problem habe ich mit 8 RTD-122 Temp.erfassungsgeräten:-_-
Ich erfasse mit PT-100 Temp.fühlern und RTD-122 von NI Temperaturen von ca.50 Wärmeschränken.
Die Programmierung am Schreibtisch mit einzelnen PT-100 Fühlern funktioniert ohne Probleme. Big Grin
Ich habe eine Application erstellt und das Programm Vorort in der Fabrik installiert, jetzt erhalte ich Schwankungen O von den einzelnen Kanälen bis zu 4°C von einer Erfassung zur nächsten (alle 10sek.). Was aber nicht sein kann, da die WS sehr genau regeln und die alte Erfassung dies auch bestätigt.
Die Fühler sind ca. bis zu 20 m vom Erfassungsgerät entfernt. Laut NI werden nur 3 Adern des PT100 an die RTD122 angeschlossen, so das ein Kabel nicht angeklemmt wird.
Auffälilg ist auch, das das Problem nicht bei allen 8 RTD122 auftritt, sondern erst ab dem 5 in Reihe gesetztem RTD122 Huh
Im Measurement Explorer ist das selbe Phänomen sichtbar, also ist es wohl kein Programmfehler.
Wer kann mir helfen ??? DANKE ????
Gruß UE
21.07.2008, 19:15
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hmm irgendwelche Ausgleichströme oder Einkoppelungen sind bei 20m Kabel nicht unwahrscheinlich.
Also würde ich mal schauen ob es da vielleicht ein Erdungs- oder EMV-Problem gibt.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
21.07.2008, 19:21
uecontitech Offline
' schrieb:Hmm irgendwelche Ausgleichströme oder Einkoppelungen sind bei 20m Kabel nicht unwahrscheinlich.
Gruß,
Robert
Masseprobleme oder ähnliches schließe ich aus, da die Fühler für die alte Software/Hardware auch saubere Werte geliefert haben.
Gruß UE
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.264 15.06.2021 07:48
  Signalerzeugung/Erfassung el_barto 9 5.881 03.07.2014 10:05
  Erfassung einer NI-PXI 4071 johannes_r 2 4.433 26.04.2011 08:38
Letzter Beitrag: johannes_r
  Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert" WolfiB 16 20.046 02.06.2010 06:36
  Daten vor dem engültigen Speichern Puffern / Temp. Verzeichniss ohne die CPU zu überlasten Alex M 4 5.378 20.04.2009 13:51
Letzter Beitrag: Alex M
  Druck und Position erfassung calabria 4 6.110 29.03.2009 22:06
Letzter Beitrag: schrotti
