Diagramm / Graph alle x- Sekunden aktualisieren
21.07.2008, 14:47
Remulus Offline
8.00
Wie stelle ich es am besten an das zB. nur 500 Messpunkte auf einem Diagramm dargestellt wird (hab nen XY- Graph laufen und parallel noch nen Signalverlaufdiagram). Es soll folgendermasen funktionieren:
Also 500 Messungen machen => auf Diagram den Kurverlauf darstellen. Im Hintergrund läuft die Messung weiter, wenn wieder 500 Messwerte erreicht dann Diagramm löschen und die neuen Werte darstellen. Dann wieder dargestellt lassen im Hinterrund laufen die Messungen bis 500 Messungen erreicht dann wieder Diagramm aktualisieren mit den im Hintergrund aufgenommenen Messwerten usw.
Wer kann mir hierzu nen Tip geben welche Tools sowas machen bzw. wie man sowas am einfachsten einbindet? Wäre sowas mit einer " FOr Schleife" möglich ? Oder gibts hierzu ne fertige .vi für LabVIEW 8.0?
21.07.2008, 20:40
Als Anregung:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=18889
Alternativ: Wenn du deine Daten per Datenerfassung (DAQmx) bekommst, dort immer 500 Werte einlesen und erst dann auf den Graphen geben.
21.07.2008, 22:53
' schrieb:... und erst dann auf den Graphen geben.
@Remulus: Damit es nicht untergeht: Jens sagt "Graph" und meint es auch so. Ein Diagramm (strip-card) mit dem Du es bisher versucht hast macht hier gar keinen Sinn.
22.07.2008, 07:35
Remulus Offline
8.00
' schrieb:@Remulus: Damit es nicht untergeht: Jens sagt "Graph" und meint es auch so. Ein Diagramm (strip-card) mit dem Du es bisher versucht hast macht hier gar keinen Sinn.
He He ja das habe ich auch schon gemerkt. Hatte zuvor ein Diagramm laufen und dann einen XY- Graph intergiriert. Das Diagram kommt noch weg wenn das Projekt abgeschlossen wird.
Werde mal die Vorschläge prüfen und versuchen heute zu inplementieren.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.414 06.05.2022 10:25
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.490 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.682 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Signalverlaufsdiagramm X Achse in fortlaufenden Sekunden goetzi 1 4.726 16.12.2015 13:38
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 5.905 20.03.2015 10:54
  X-Achse in Sekunden !? CarpPredator 6 5.517 28.12.2014 18:02
