Steuerelement deaktivieren und ausgrauen
10.07.2008, 07:28
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
ich muss während des durchlaufes einige meiner Steuerelemente sperren/deaktivieren und zur opt. Anzeige zusätzlich ausgrauen.
Während des Erstellens des VIs gibts die Möglichkeit die Eigenschaft im FP permanent festzulegen über Aktiv-Status > deaktiviert und augegraut. Gibt es hierfür auch einen Eigénschaftsknoten? Habe nur den gefunden der aktiviert oder deaktiviert, der hat aber nicht die option des ausgrauens. Oder muss ich das Feld separat auf Transparenz stellen? Wenn ja wie?
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
10.07.2008, 07:58
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Hi!
Der Eigenschaftsknoten ist schon richtig, als Option gibt es
0 = aktiviert
1 = deaktiviert
2 = deaktiviert und ausgegraut
Jan
10.07.2008, 08:52
geist07 Offline
994xx
und mal wieder eine simple lösung für ein unlösbares PB,
danke für die schnelle Hilfe
15.10.2010, 15:33
RobMaster Offline
10.0
de_en
06124
dazu habe ich auch mal eine Frage. Habe boolsche Elemente (Schalter) in ein Array gesetzt und moechte nun nur einzelne Schalter deaktivieren und ausgrauen. Ueber den Eigenschaftsknoten "disable" ist es nur moeglich das gesamte Array zu deaktivieren.
Habe ein Array genommen, da ich eine ganze Masse an Schaltern habe und es zu aufwaendig ist mit einzelnen Elementen zu arbeiten.
Danke fuer eure Hilfe!
15.10.2010, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2010 15:47 von Y-P.)
Ich würde es dann so machen (mit einem Cluster):
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 9,88 KB / Downloads: 832)
Lv10
Hier im Bsp. werden z.B. alle "ungeraden" Schalter ausgegraut (0, 2, 4,....)
EDIT: Mit dem Arrray geht's so weit ich (ziemlich sicher) weiß nicht.
16.10.2010, 12:21
RobMaster Offline
10.0
de_en
06124
Hallo Y-P,
vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Habe auch bei meiner Web-Suche nur Lösungsvorschläge für Cluster gefunden. Scheint also def. keine Möglichkeit für Arrays zu geben. Schau mir das VI gleich mal an.
LG
  Button ausgrauen lerie04 6 3.855 15.03.2024 09:35
Letzter Beitrag: Kaya
  Text auf Frontpanel ausgrauen creo_123 9 4.770 21.04.2020 13:58
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.295 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.300 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.583 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.037 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
