Move to Front über Blockdiagramm möglich?
30.06.2008, 12:00
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
ich habe zwei Graphen übereinanderliegen. Das eine ist ein Intensitätsgraph, das andere ein XY Graph. Letzterer ist durchsichtig und dient dazu eine Linie über dem Intensitätsgraphen darzustellen. Kann ich nun im Programmablauf den Intensitätsgraphen wieder in den Vordergrund holen?
30.06.2008, 12:26
Nein!
30.06.2008, 12:53
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Nein!
Das nenne ich mal eine klare Aussage. THX^_^
30.06.2008, 14:21
RoLe Offline
' schrieb:Hallo,
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du die Linie ausblenden, richtig?
Dann kannst du den XY-Graph mit einer Propertynode (visible T/F) ein/ausblenden.
30.06.2008, 14:36
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du die Linie ausblenden, richtig?
Nein, das hast du leider falsch verstanden. Ich möchte den Cursor des Intensitätsgraphen verwenden, welcher sich aber eine Ebene unter dem transparenten XY Graphen befindet. Deshalb möchte ich den XY Graphen entweder eine Ebene drunter bringen (Move to Back) oder den Intensitätsgraphen eine Ebene nach vorne (Move to Front). Das lässt sich aber Programmtechnisch nicht realisieren.
30.06.2008, 14:47
RoLe Offline
' schrieb:Nein, das hast du leider falsch verstanden. Ich möchte den Cursor des Intensitätsgraphen verwenden, welcher sich aber eine Ebene unter dem transparenten XY Graphen befindet. Deshalb möchte ich den XY Graphen entweder eine Ebene drunter bringen (Move to Back) oder den Intensitätsgraphen eine Ebene nach vorne (Move to Front). Das lässt sich aber Programmtechnisch nicht realisieren.
Ach so dann geht es natürlich nicht......... aussert man überlegt noch etwas oder probiert es aus.
Ich will dich aber nicht zu deinem Erfolg/Glück zwingen, gell.
30.06.2008, 15:00
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Ach so dann geht es natürlich nicht......... aussert man überlegt noch etwas oder probiert es aus.
Auf jeden Fall funktioniert die Ebenen verschieberei nicht. Ich hab aber schon eine andere Idee, so ists ja nicht:cool:Ich könnte den Graphen von der Position her verschieben, in einen Bereich des FP der nicht zu sehen ist. Maybe ist das die Lösung. Für weitere Anregungen bin ich trotzdem dankbar, gellTongue
30.06.2008, 15:14
Sag mal warum machst du überhaupt eine Linie auf einem anderen Graphen?
Kannst du diese Linie nicht gleich auf dem Intensitätsgraphen darstellen? Da bin ich mir nicht sicher ob es geht, aber das wäre doch die beste Lösung.
30.06.2008, 15:47
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Sag mal warum machst du überhaupt eine Linie auf einem anderen Graphen?
Ich möchte die Werte des Arrays die auf dieser Linie liegen in einem Liniendiagramm darstellen. Dazu hatte ich folgenden Thread eröffnet Plot line into intensity graph Der vorgeschlagene Lösungsansatz klang für mich logisch und ich habe ihn weiter verfolgt. Funktioniert soweit auch. Nun hatte ich das Problem, das ich weder Zoomfunktionen des Intensitätsgraphen noch Cursorfunktionen nutzen konnte, da ein XY Graph darüber lag. Das hab ich nun damit behoben, indem ich den XY Graph verschiebe, wie oben erwähnt.
30.06.2008, 16:02
' schrieb:Ich möchte die Werte des Arrays die auf dieser Linie liegen in einem Liniendiagramm darstellen. Dazu hatte ich folgenden Thread eröffnet Plot line into intensity graph Der vorgeschlagene Lösungsansatz klang für mich logisch und ich habe ihn weiter verfolgt. Funktioniert soweit auch. Nun hatte ich das Problem, das ich weder Zoomfunktionen des Intensitätsgraphen noch Cursorfunktionen nutzen konnte, da ein XY Graph darüber lag. Das hab ich nun damit behoben, indem ich den XY Graph verschiebe, wie oben erwähnt.
Warum schieben, wenn ausblenden einfacher und sicherer ist?
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.121 27.10.2015 20:54
  pdf-Dokument vom Front-Panel aus aufrufen checkedbasic 10 12.315 17.03.2013 13:37
Letzter Beitrag: PaulaM
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 3.710 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.301 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
Question verschiedene "Front panels" in einer Datei Germ 8 5.538 18.10.2011 23:22
Letzter Beitrag: Germ
  SubVi mit eigenem Front Panel aufrufen? misterten 9 9.482 07.09.2010 15:25
Letzter Beitrag: misterten
