Exceldatei auslesen und ausgeben
20.06.2008, 07:21
schroepel Offline
ich hab da ein Problem, ich möchte gern in LabVIEW eine Exceldatei auslesen.
Der Hintergrund ist, ich hab eine Schrittmotorsteuerung mit 4 Achsen und bewege damit ein optisches System.
Derzeit ist es so, das ich jeder Achse einzeln mit einem separaten Schieberegler die Position vorgeben kann.
Das ist allerdings sehr Aufwendig, außerdem habe ich ein System (Excel) dass mir die Positionen der einzelnen Achsen vorgibt. Mein Ziel ist nun, per Schieberegler nur noch die Dioptrien vorzugeben und LabVIEW sucht sich aus einer vorher erzegten Exceldatei die entsprechenden Positionen heraus. Die Tabelle hat Zeilen von +6dpt bis -10dpt in 0,25er Schritten und 5 Spalten (Dioptrien und 4 Achsen). Da es sich bei der Verteilung der Werte nicht um eine lineare Funktion handelt und sich die Werte duch Verwendung neuer Linsen auch ändern könnten scheint mir die Lösung mit Excel die beste zu sein.
Nur hab ich leider überhaupt keine Ahnung wie das gehen soll.
Könntet ihr mir bitte helfen?
Gruß Marco
20.06.2008, 08:08
gottfried Offline
20**
Du brauchst dafür den ReportGeneration Toolkit (oder so). Ich würde aber das EXCEL nicht angreifen und statt dessen die Werte z.B als CVS oder TAB-limitiert ausschreiben, mit LV einfach als Array einlesen und mit dem Wertearray weiter arbeiten.
Viel Glück
Gottfried
20.06.2008, 08:40
schroepel Offline
' schrieb:Du brauchst dafür den ReportGeneration Toolkit (oder so). Ich würde aber das EXCEL nicht angreifen und statt dessen die Werte z.B als CVS oder TAB-limitiert ausschreiben, mit LV einfach als Array einlesen und mit dem Wertearray weiter arbeiten.
Viel Glück
Gottfried
Hallo Gottfried,
danke erstmal fü den Tip. Leider weis ich nicht so recht wie ich das umsetzten kann.
Leider bin ich noch ziemilicher LabVIEW-Neuling.
Könntest du mir bitte mal ein Beispiel zeigen?
Gruß Marco
20.06.2008, 09:35
das ReportGenerationToolkit brauchst du nicht! Das benutzt nur ActiveX-Funktionen, die du auch selber nutzen kannst!
Es gibt jede Menge Excel-Beispiele hier im Forum, die solltest du dir anschauen und dann konkret fragen!
Die von gottfried vorgeschlagenen Funktionen sind aber tatsächlich leichter zu nutzen...und auch dafür gibts jede Menge Beispiele hier im Forum und im LV Example Finder!
Achim
  Zu exceldatei hinzufügen Bird 8 6.381 11.07.2008 08:46
