Subtrahieren zweier 1D Arrays
11.06.2008, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2008 11:03 von bigbaerchen.)
bigbaerchen Offline
8.6.1
Hallo!
Ich muß zwei 1D Arrays von einander abziehen, sprich:
Array 1 : 4 6 7
Array 2 : 3 4 6
Ergebniss: 1 2 1
Also habe ich die beiden Arrays einfach an ein "Minus" gehangen.
das problem ist nun aber, das wenn der Wert in Array 2 größer ist als in Array 1 , ein riesiger Wert rauskommt (zb 65345) anstatt z.B. -5 .
Ich weiß leider nicht warum und wie ich das lösen kann.
optimal wäre, wenn dort dann 0 rauskommen würde, anstatt negative Zahlen. Aber wenn das Ergebnis stimmen würde, wäre ich schon zufrieden.
Array 1 : 4 6 7
Array 2 : 3 8 6
Ergebniss: 1 0 1
Ich hoffe auf eure Hilfe
Grüsse
11.06.2008, 11:45
stell mal das Datenformat der Arrays (per rechtsklick...Representation) auf "I32" um!
Achim
11.06.2008, 12:25
RoLe Offline
' schrieb:Ich weiß leider nicht warum und wie ich das lösen kann.
Du kannst das z.Bsp so machen, damit die negativen Werte = 0 sind.
Das Bsp. habe ich mal für 16Bit Integer gemacht, musst du halt noch anpassen.
12.06.2008, 14:20
bigbaerchen Offline
8.6.1
Hallo
Vielen Dank für die Tipps.
Auf dem nach Hauseweg ist mir das auch durch den Kopf gegangen , dass das Datenformat nicht ok sein könnte.
Gerade umgestellt und noch schnell die "begrenzung" mit Null eingebaut und es funktioniert perfekt.
Danke nochmals.
bigbaerchen
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 6.917 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 12.475 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 3.380 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.530 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 5.869 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.600 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
