VI Reference aus LabVIEW llb öffnen
10.06.2008, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2008 12:41 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
ich habe das Problem, dass ich keine gültige VI Reference aus einer LabVIEW llb Datei öffnen kann. Dazu hab ich mal zwei Screenshots beigefügt. Das eine entspricht meinem Block Diagram Code und das andere ist die Fehlermeldung die ausgegeben wird.
Vielen Dank
10.06.2008, 13:01
RoLe Offline
Wenn der Pfad nicht stimmt, dann geht es nicht.
Mach doch einmal, anstelle von OpenViReferenz, eine Pfadanzeige oder Probe und schau dir den Pfad an.
10.06.2008, 13:15
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Wenn der Pfad nicht stimmt, dann geht es nicht.
Sry das ich das nicht erwähnt habe. Ich habe bereits den Pfad ausgelesen. Ich habe mir einerseits den Pfad des VI's ausspucken lassen welches sich in der llb befindet und zum anderen meinen Pfad zum öffnen der Reference. Beides stimmt überein. Der Fehler muss meiner Meinung nach damit zu tun haben, dass sich das VI in einer llb Datei befindet.
10.06.2008, 13:53
RoLe Offline
' schrieb:Sry das ich das nicht erwähnt habe. Ich habe bereits den Pfad ausgelesen. Ich habe mir einerseits den Pfad des VI's ausspucken lassen welches sich in der llb befindet und zum anderen meinen Pfad zum öffnen der Reference. Beides stimmt überein. Der Fehler muss meiner Meinung nach damit zu tun haben, dass sich das VI in einer llb Datei befindet.
Also bei mir geht das öffnen und schliessen einer Vi-Ref auf ein VI innerhalb einer LLB, wenn der Pfad stimmt.
10.06.2008, 14:10
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Also bei mir geht das öffnen und schliessen einer Vi-Ref auf ein VI innerhalb einer LLB, wenn der Pfad stimmt.
Könntest du mal dein Beispiel posten? Ich hab das VI in eine llb Datei übersetzt und das Blockdiagram ausgeschaltet. Könnte es damit zusammenhängen? Ich glaub allerdings nicht das da ein Zusammenhang besteht. Würde gerne mal sehen wie du es gelöst hast.
10.06.2008, 14:25
RoLe Offline
' schrieb:Könntest du mal dein Beispiel posten? Ich hab das VI in eine llb Datei übersetzt und das Blockdiagram ausgeschaltet. Könnte es damit zusammenhängen? Ich glaub allerdings nicht das da ein Zusammenhang besteht. Würde gerne mal sehen wie du es gelöst hast.
Also ich verbinde einfach einen Pfad zum OpenViRef, nimm doch einmal ein LLB aus dem Vi.lib Ordner zum testen.
Blockdiagramm ausschalten, würde ich eh nie machen. Hab ich jetzt gar nicht gefunden, wo ist denn das?
Wenn schon dann Passwortgeschützt und dann musst du beim OpenViRef noch das Passwort angeben.
10.06.2008, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2008 15:29 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Also ich verbinde einfach einen Pfad zum OpenViRef, nimm doch einmal ein LLB aus dem Vi.lib Ordner zum testen.
Mit nem VI aus VI.lib hats bei mir jetzt auch funktioniert. Das hilft mir momentan allerdings nicht weiter.
' schrieb:Wenn schon dann Passwortgeschützt und dann musst du beim OpenViRef noch das Passwort angeben.
Das BlockDiagram kann ich nicht mitnehmen, da das eine Richtlinie ist an die ich mich halten muss. Wir entwickeln Softwaremodule die an Kunden raus gehen, da darf kein blockdiagram mitgeliefert werden. Noch jmd. ne Idee woran es liegen könnte?
' schrieb:Blockdiagramm ausschalten, würde ich eh nie machen. Hab ich jetzt gar nicht gefunden, wo ist denn das?
11.06.2008, 08:49
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Für alle die das gleiche Problem haben hab ich meinen Fehler ausfindig gemacht. Im Eingangspost hab ich den Code des Block Diagram gepostet. Falsch daran ist das ich bei Built Path keine Stringkonstante sondern eine Pathkonstante anlegen muss. Dann funktioniert es auch.
  csv Datei aus Labview öffnen hrathke 6 7.412 13.02.2023 17:01
Letzter Beitrag: hrathke
  .NET Reference, Invoke Node - Wie damit umgehen thz89 6 4.931 09.08.2017 08:39
Letzter Beitrag: thz89
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 6.844 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.587 18.03.2016 01:08
  Öffnen eines Desktopfensters von Labview aus. RadioactiveMan 7 8.811 24.08.2015 12:24
Letzter Beitrag: tobi45f
  Wertemitgabe Strictly typed VI reference NoWay 6 6.003 18.05.2015 15:48
