Typen in einem Cluster bestimmen
23.05.2008, 10:28
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
ich möchte einen Cluster nach seinen Elementen aufsplitten. Das klappt mit einem Property-Node, bei dem ich Referenzen auf die Elemente ausgebe, ganz gut - einziges Problem ist, dass ich es nicht hinbekommen habe, die Typen der Elemente zu bestimmen. Wenn ich bspw. über einen Property-Node auf die Elemente den Wert auslese - so ist dieser vom Typ Variant. Den kann ich dann leider nicht als .ini-Wert schreiben. Gibts einen Kniff den tatsächlichen Typ des Elements auszulesen?
Matze
23.05.2008, 12:27
Wieso splittest du den Cluster per PropertyNode auf? Geht doch viel einfacher über die Unbundle-Funktionen in der Cluster-Palette:
Ansonsten, schau mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=50488
23.05.2008, 12:39
htw10870 Offline
' schrieb:Wieso splittest du den Cluster per PropertyNode auf? Geht doch viel einfacher über die Unbundle-Funktionen in der Cluster-Palette:
[attachment=39898:Image01.png]
danke für die Antwort. Ich möchte ca. 100 Werte von Bedienelementen in einer .ini-Datei ablegen, über "unbundle" ist das etwas müssig. Über die property-nodes kann man es automatisieren - wenn man den Typ zum Bedienelement rausbekommen würde - das geht über eine Klasse leider nicht.
23.05.2008, 12:49
Dann verfolge den Link, da erkläre ich, wie du aus einer allgemeinen Control-Referenz den Datentyp herausbekommst!
Oder als zweite Alternative: Flatten to XML & Unflatten From XML aus der String-Palette.
24.05.2008, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2008 07:30 von Lucki.)
' schrieb:Ich möchte ca. 100 Werte von Bedienelementen in einer .ini-Datei ablegen,
Falls es darum geht, die Werte aller Controls eines VIs zu speichern und beim nächsten Start wieder zu laden, dann kannst Du Dir diese Mammutaufgabe "Alles_zu_einem_Cluster_bundeln usw. usw." sparen. Das geht ganz einfach, oder besser gesagt: Es geht mit unglaublich wenig Code, und man kann den Code ohne ihn bis ins letzte zu verstehen in jedes VI reinkopieren. Mit den einzelnen Controls braucht man sich überhaupt nicht zu befassen, es werden pauschal alle Controls gespeichert (Falls einige Controls nicht gespeichert zu werden brauchten, schadet das ja nichts, es wird ja kein Schaden angerichtet)
Lv82_img
Sonstige .vi  Loading_SavingControlValues82.vi (Größe: 46,31 KB / Downloads: 232)
26.05.2008, 09:47
htw10870 Offline
' schrieb:Falls es darum geht, die Werte aller Controls eines VIs zu speichern und beim nächsten Start wieder zu laden, dann kannst Du Dir diese Mammutaufgabe "Alles_zu_einem_Cluster_bundeln usw. usw." sparen. Das geht ganz einfach, oder besser gesagt: Es geht mit unglaublich wenig Code, und man kann den Code ohne ihn bis ins letzte zu verstehen in jedes VI reinkopieren. Mit den einzelnen Controls braucht man sich überhaupt nicht zu befassen, es werden pauschal alle Controls gespeichert (Falls einige Controls nicht gespeichert zu werden brauchten, schadet das ja nichts, es wird ja kein Schaden angerichtet)
Lv82_img[attachment=39917:Loading_...Values82.vi]
danke für dieses VI. Die Applikation die ich benötige hat einen klein wenig anderen Hintergrund, der Hinweis das XML-Format zu nutzen hat aber geholfen.
MfG
Matze
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.743 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.293 26.09.2016 07:47
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.263 28.11.2014 14:44
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.232 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.510 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Einen Wert in einem Cluster suchen Flyby 2 4.646 18.02.2013 11:50
Letzter Beitrag: Flyby
