Daten auslesen aus zwei Kanälen
09.05.2008, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2008 22:42 von jg.)
nads.e Offline
ich habe erst vor ein paar Wochen angefangen mit LabVIEW zu arbeiten und habe jetzt die Aufgabe bekommen, ein Programm zu schreiben, wobei ich zwei Analoge Signale einlesen soll (Laser und Druckmessgerät) und diese dann in einem Graph ausgeben soll. Einzeln kann ich die Messwerte der Geräte anzeigen, jedoch nicht gleichzeitig in einem Programm. Dann kommt folgende Fehlermeldung: in dem Task gibt es keine Kanäle, von denen gelesen werden kann.
Kann mir irgendjemand helfen?
Nadine
Lv85_img
Sonstige .vi  zuk_nftiges_LaserProgramm2.vi (Größe: 59,49 KB / Downloads: 378)
10.05.2008, 14:01
Leider erzählst du nicht, welche DAQ-Hardware du hast.
Aber ich gehe mal von einer "Standard"-Karte von NI aus. Und da kannst du nicht 2 hardware-getaktete Analog-In parallel nebeneinander hängen. Vielmehr musst du beide AI's innerhalb desselben Tasks zusammenfassen.
In deinem vereinfachten Bsp könnte das z.B. so aussehen:
10.05.2008, 16:54
nads.e Offline
Okay, dankeSmile
Ich werde das am Mittwoch gleich ausprobieren - vorher komme ich leider nicht ins LaborSad
16.05.2008, 10:39
RWK Offline
ich stand vor dem gleichen Problem. Das o.g. Beispiel funktioniert gut, die Kanäle kann man danach über "Array indizieren" trennen (siehe Grafik).
"DAQmx lesen" habe ich als "Analog->Mehrere Kanäle->Mehrere Samples-> 2D DBL" eingestellt.
RWK
11.06.2008, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2008 20:18 von jg.)
hiker81 Offline
Hallo liebes Forum,
ich habe diesbezüglich auch eine Frage! Warum kann ich bei meiner Anordnung nichts sehen? Habe ich hier einen grundlegenden Fehler gemacht? Über eine Anwort würde ich mich sehr freuen!
Die "Sample-Takt"-Geschichte habe ich nur mal aus Testzwecken hinzugenommen. Geht jedoch trotzdem nicht!
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus...
Gruß hiker
Lv85_img
Sonstige .vi  Datenmessung10.06.vi (Größe: 43,64 KB / Downloads: 314)
11.06.2008, 20:54
1. Durch Übereinanderlegen von VI's auf Verdrahtungen entsteht nicht eine Datenverbindung:
2. Normalerweise: Erst Sample-Clock einstellen, dann Task starten.
12.06.2008, 08:57
hiker81 Offline
Hallo Jens,
Du glaubst gar nicht wie dankbar ich Dir bin! Guru2
Ich habe wirklich viel Zeit investiert und bin nicht darauf gekommen!! Auch für den Tipp mit der Version bin ich Dir sehr dankbar!!!
Gruß hiker
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.385 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 4.967 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.722 30.08.2013 09:48
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.177 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht ChesterRush 5 5.742 05.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Schwand
  Messung von mehreren Kanälen taktbar 5 7.119 15.12.2011 14:39
Letzter Beitrag: taktbar
