Problem mit While Schleife und Ereignisstruktur
07.05.2008, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008 21:09 von jg.)
Poncho Offline
8.5.1
Hallo Leute, ich hab ein Problem, Mein Programm macht nicht was es soll.
aber erstmal was das VI machen soll, dann das ProblemSmile
Aufgabe: erste Version einfach nur einen Counter hochlaufen lassen, der über eine Variable start und stop-bar ist (später wird der Counter durch eine Messwertaufnahme ausgetauscht er ist erstmal nur zum experimentieren vorhanden) Eine Ereignisgesteuerte flache Struktur, die nichts anderes macht, als einen zustand zeit verzögert zu toggeln, sobald ein Ereignis eintritt, Anfangszustand soll dabei false sein. Damit wird später die oben genannte Messung gestartet und gestoppt.
Warum das ganze?
Messung von Analogen Spannungen, sobald eine Lichtschranke betätigt wurde, mit einer Zeitverzögerung t (und zwar ein wie ausschalt verzögert)
Problem:
Jede der beiden genannten Schleifen einzeln funktioniert, nur sobald ich sie zusammen in einem Vi verwende "verhakt" sich das ganze, sobald der counter gestoppt wird, kann er nicht mehr gestartet werden, und nach einer weiteren Weile "spielen an den Schaltern" stirbt dass ganze VI.
Wie unschwer zu erkennen sein dürfte, hab ich noch nicht all zu viel mit LabVIEW gemacht, aber ich versuche mich einzuarbeiten. Ich denke mal, es wird ein einfacher Denkfehler oder Fehler aus Unwissenheit um irgendeine Abhängigkeit sein, nur ich habe keine passende Lösung gefunden, darum wäre ich dankbar wenn sich dass jemand mal anscheuen könnte und mir den Fehler erklärtSmile
Dirk
Lv85_img
Sonstige .vi  versuch.vi (Größe: 18,54 KB / Downloads: 259)
07.05.2008, 21:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008 21:40 von jg.)
' schrieb:wenn sich dass jemand mal anscheuen könnte und mir den Fehler erklärt
Ich hab mir das mal angekuckt. Siehe Anhang.
In While-Schleifen muss eine Zeitverzögerung eingebaut sein. Das kann automatisch gehen durch Task/Queue/Melder/Events-Abfragen oder eben durch eine explizite Zeit. Eine Millisekunde kann da schon ausreichend sein (manchmal sollte es aber auch in die 100 Millisekunden gehen).
Zweitens: Eine Eventstruktur muss immer abbrechbar sein. Entweder durch ein tatsächliches Event (Button etc) oder eben durch den Timeout. Bei einem Timeout muss aber die Sanduht oben links beschaltet sein.
Lv85_img
Sonstige .vi  versuch.vi (Größe: 21,21 KB / Downloads: 276)
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 15.737 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Problem mit Ereignisstruktur und Cluster !? CarstenH 12 11.593 23.05.2011 09:30
Letzter Beitrag: CarstenH
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.599 23.05.2011 09:22
  Problem mit Sequenz in for-Schleife Krypt 6 5.768 24.03.2011 13:44
Letzter Beitrag: Krypt
  Problem Ereignisstruktur cuber1 17 15.718 15.02.2011 16:00
Letzter Beitrag: ollumque
  While Schleife in Ereignisstruktur Fidel90 15 14.441 14.01.2011 15:00
Letzter Beitrag: Fidel90
