dll importieren
06.04.2008, 19:55
mobadig Offline
8,2
dll importieren
habe folgendes Problem beim Importieren einer *.dll.
Die Dateien liegen im selben Verzeichniss. nach der Auswahl der *.dll wird die header Datei automatisch erkannt.
NAch der Analyse der Header-Datei geht es leider nicht wirklich weiter.
Ich wolte eigentlich ein Flash Video hochladen um die Sache zu verdeutlichen, dieser Dateityp ist leider nicht zugelassen.
Vielleicht habt Ihr ja sonst einen Tip woran es liegen kann.
07.04.2008, 07:51
dll importieren
Das Video kannst Du aber zippen. "zip-Dateien" sind erlaubt. Wink
Mit dll's kenne ich mich aber leider nicht wirklich aus.
07.04.2008, 08:20
StefanHH Offline
LVF-User
7.0, 8.21, 8.5, 2013
dll importieren
Zitat:Die Dateien liegen im selben Verzeichniss. nach der Auswahl der *.dll wird die header Datei automatisch erkannt.
kannst du das einwenig genauer beschreiben!? Erkennt der Wizard die Funktionen nach dem Parsen der Header-Datei!?
Kannst Du dann die Übergabeparameter (Call By Value, Call By Reference, Datentyp) der Funktionen festlegen!? Probier
erstmal eine Funktion zu importieren und nicht alle auf einmal.
DLL und Header habe ich mit ins Projekt eingebunden und im Projektordner (auf der Festplatte im) hinterlegt. Das funktioniert
einwandfrei und erhöht die Übersicht. Aus dem Forum und von der NI HP hatte ich mir die angehängten Dokument zur Hilfe
genommen. Sie haben sich als sehr hilfreich erwiesen...
Gruß,
Stefan
Sonstige .zip  UsingExternalCodeIn_LabVIEW.zip (Größe: 1,22 MB / Downloads: 369)
Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute,
eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen.
-Friedrich Dürrenmatt-
07.04.2008, 18:21
mobadig Offline
8,2
dll importieren
Danke für die Antworten.
Es ist so, dass bei der Import Funktion (Werkzeuge - Import - dll) nach auswahl der dll die dazugehörige haederdatei automatisch eingetragen wird. Bis hierher ist alles noch o.k.
Irgendwann kommt ein Test und anschließend wird das ergebniss angezeigt. Leider ist bei mir beim Test schon ende.
Habe das File gezippt und es mal mit angehängt.
Mario
Sonstige .zip  dll_Import.zip (Größe: 1,82 MB / Downloads: 328)
10.04.2008, 18:28
dll importieren
Tja, wenn man wüsste, was so in der dll und in der Header-Datei steht...
Vielleicht kannst du da ja mal davon was hochladen...
  dll übers Netzwerk importieren wrock 1 5.172 15.02.2015 22:46
Letzter Beitrag: teegee
  64Bit DLL mit Wizard importieren pimbolie1979 6 7.931 14.10.2011 12:36
  DLL Datein in LabVIEW 7.1 importieren infester 3 4.893 14.08.2008 09:14
  Importieren der Microsoft Foundation Class(MFC) Bibliothek? Swift 2 5.123 20.06.2008 10:52
Letzter Beitrag: Swift
