Variant nach string
05.03.2008, 10:45
D3nnis.C Offline
Variant nach string
Hallo, ich möchte gerne den wert der Varinat als string haben, lieder klappt es nicht.
da ich nicht genau weiss was type string 4 oder 83 ist.
Ausserdem weiss ich nicht warum der string so aussieht,
0821 8002 0000 0001 0004 0002 0001 0000 0072 0000 0000
wenn man das display auf HEX stellt.
Mit variant to data habe ich es auch schon probiert, aber dann bekommen ich immer einen Fehlermeldung. (Als typ klemme ich dann immer einen empty string an)
Dennis
05.03.2008, 12:04
RoLe Offline
Variant nach string
Ein Variant kann irgendwas sein, zbsp. ein Cluster mit String und Nummerischen Element.
Am einfachsten ist es, wenn du weisst was in diesem Variant drinnen steht.
Wie man das entschlüsselt geht jetzt aber schon in fortgeschrittene Programmierung über, und dazu fehlt mir die Zeit um hier auf detail einzugehen.
Was du mal machen kannst, dein Variantanzeigelement einstellen, dass es Daten und Typ anzeigt. (im Frontpanel rechte Maustaste auf Variantanzeige.
Dann weist du auch was typ 4 und 83 ist.
upss ich muss essen gehen.....
05.03.2008, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2008 12:11 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Variant nach string
Type 4 ist I64, warum benutzt du nicht einfach "Variant To Data" damit, der I64-Wert der dabei entsteht kannst du in einen String umwandeln.
Oder was genau möchtest du machen?
VDB
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.512 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.488 10.01.2022 10:55
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.842 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.046 10.04.2019 13:12
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.910 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.565 27.01.2017 10:58
