Verdrahtung Floating Sources
12.10.2010, 16:59
Schwand Offline
hab auch mal wieder eine Frage:
Wieso werden auf Seite 4-12 von
http://www.ni.com/pdf/manuals/371022k.pdf
beim Differential-Mode beide Eingänge über einen Widerstand mit Erde verbunden
und in
http://www.ni.com/pdf/manuals/322661b.pdf Seite 4-11
nur der negative?
13.10.2010, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2010 10:17 von Lucki.)
Ja, mit Elektronik-Hardware haben die Softies hier meist nicht viel am Hut, und so bleibt die Antwort an mir hängen..
Da die beiden Differenzeingänge sehr hochohmig sein können, also im Idealfall isoliert sind, muß ein unkontrolliertes Floaten der Quelle gegen Masse verhindert werden. Z.B könnte sich die Quelle sonst elektrostatisch aufladen. (Man muß sich das vorstellen wie beim Auto: Die Batterie liefert zwar nicht mehr als 14V, aber beim Aussteigen kann man einen Schlag bekommen, weil sich der gesamte Autokörper auf 1000V aufgeladen hat. Das würde einem auch passieren, wenn man in der gleichen Situation einen Pol der Batterie berührt hätte)
Beide Schaltungen erfüllen diesen Zweck, aber trotzdem gibt es Unterschiede:
Ein Pol geerdet:
Die Schaltung erfüllt den Zweck - nämlich Störspannungen im Differentialmodus besser zu unterdrücken als im geerdeten Modus - nur dann, wenn der gemeinsame Erdungspunkt an der Quelle liegt und nicht am Messgerät. Also brauche ich hier drei Leitungen zwischen Quelle und Messgerät.
Beide Eingänge über Widerstand nach Erde:
Hier braucht man man nur zwei Leitungen. Die Schaltung ist aber nicht geeignet, wenn die Quelle einen hohen Innenwiderstand hat. Die Belastung der Quelle durch die Widerstände würde das Messergebnis verfälschen.
13.10.2010, 12:13
Schwand Offline
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe, würde ich also bei einer Erdung des negativen Signals die Masse des Messgerätes bis zum Sensor führen und erst dort verbinden und bei der doppelten dies bereits am Messgerät tun?
Wobei die Position bei ersterem "zwingend" und letzterem "optional" wäre, also ich könnte es auch beim Sensor machen?
Und was bedeutet am Sensor genau. Ich hätte in meinem Aufbau mehrere Sensoren mit 5m Anschlusskabel. In einem Anschlusskasten würden diese mit wiederum 5m Kabel zum Messgerät verbunden. Kann ich die Erdung dann auch in dem Anschlusskasten vornehmen?
  Verdrahtung über Text Pascha 10 8.007 18.01.2012 17:09
  Farbe der Typedef-Verdrahtung Matze 6 6.688 17.05.2010 09:25
  Globale variable im Vergleich zur Verdrahtung Atombombi 2 3.423 18.03.2010 11:29
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Hex, dez zu floating point umwandeln joe1234 17 26.814 09.09.2009 14:40
Letzter Beitrag: schrotti
  LabVIEW & Sources auf USB-Stick? gottfried 4 6.413 24.11.2007 17:19
Letzter Beitrag: gottfried
