Multi_Channels Erfassung
12.10.2010, 13:08
labsam Offline
Hallo Leute,
ich hab mit dem Programm(Anhang) Zwei Signale von zwei verschiedenen Karten gelesen, ich aber jetzt die von einer Karte nämlich von USB6221 erfassen, mit dem Programm hat es nicht funktioniert, es kam immer aus dass die Ressource schon reserviert sind..
hat jemand vielleicht Ahnung was das problem ist? die Lösung wäre auch tollSmile
Sam
12.10.2010, 13:26
Wenn du mehrere AI-Signale mit einer Karte erfassen willst, dann musst du das auch innerhalb eines Tasks machen! Mehrere AI-Tasks gleichzeitig geht nicht (zumindest nicht mit der M-Serie).
Wieso? Ist halt so. Hauptgrund dürfte sein, dass die Karte nur einen A/D-Wandler hat - bei der Erfassung mehrerer AI wird dann einfach durch die gewünschten Eingänge durchgeschalten.
12.10.2010, 13:39
labsam Offline
Hi Jens,
das macht doch Sinn mit A/D wandler Konfiguration,
aber wie kann dann zwei Signle duch ein Task (ohne DAQ_Assistent) lesen?
12.10.2010, 14:57
So wie es da mit Augängen geht, geht es auch mit Eingängen.
12.10.2010, 15:31
labsam Offline
Hallo Markus und Jens,
Markus, ehrlich gesagt ich weiß nicht was du meinst, aber ich hab den gefunden "DAQmx - Kanal-String konvertieren" damit kann man Liste von Kanäle erstellen,
ich bekomme aber die Fehlermeldung
" Mögliche Ursachen:
Measurements: Die Leseoperation kann nicht
durchgeführt werden, da diese Version von
"DAQmx - Lesen" nur Daten eines einzelnen
Kanals zurückgeben kann, der Task aber
mehrere Kanäle enthält.
Verwenden Sie die korrekte Instanz der
Funktion "DAQmx - Lesen" zum Lesen
mehrerer Kanäle.
Anzahl von Kanälen in Task: 2
Anzahl von Kanälen in Daten: 1 "
und eine andere Lesefunktion hab ich nicht..
was sagtst dazu?
Sam
12.10.2010, 22:48
Hangle dich mal durch das Auswahl-Menü bei DAQmx-Read:
13.10.2010, 11:28
labsam Offline
Danke Jungs
ich hätte doch genauer hinschauen sollen...
Sam
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.528 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.603 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.394 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 4.226 13.12.2012 17:13
Sad Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen? dut42 30 22.567 24.10.2012 08:26
Letzter Beitrag: dut42
  TTL-Erfassung mit Digitalkarte iPaul 2 5.393 27.09.2011 09:21
Letzter Beitrag: iPaul
