(20.03.2014 13:10 )GerdW schrieb: Hallo rc,
bei einem 0-10V-Signal ~15V zu messen , ist eher "unüblich"…
im Prinzip ja, aber: schaut euch mal das Datenblatt von dem Sensor an. Das Ausgangs-Signal liegt auf Pin 2 und 3 an und entweder als 0-10V Signal, als auch 0-20mA oder 4-20 mA Schnittstelle. Wenn der Sensor nun so eingestellt ist, dass er ein Strom-Signal ausgibt, dann ist das normal, dass er die Spannung so weit hochtreibt bis er genug Strom durch den hochohmigen Widerstand des Messgerätes schieben kann, dadurch ergibt sich mMn auch die Spannungs-Überhöhung ...
da alle 3 Ausgangs-Arten auf einen Pin gelegt sind muss das ja irgendwo umschaltbar sein oder es ist Typ-abhängig ob das nun ein Spannungs- oder ein Strom-Signal ist. Wenn das ein Industrie-Sensor ist, dann gehe ich mal stark davon aus, dass der standardmäßig auf 4-20mA eingestellt ist. Das würde ich mal mit einem Widerstand und einem Multimeter ausprobieren: U = R * I => mit einem 250 Ohm Widerstand müsstest du über dem Widerstand einen Spannungs-Abfall von 1 Volt messen können wenn der Sensor ein 4mA Signal ausgibt ...
viele Grüße
cb
