ich habe etwa das gleiche vor wie
hier nur das ich es ein bisschen besser beschreiben werde wo ich hängen bleibe.
Ich habe einen TSIC 206 Sensor (s. TSIC_206_TEMPERATURSENSOR_TO92.pdf) der über ZACKwire (s. 502186-in-01-en-ApplicationNotes_TEMPERATURSENSOR_TSIC.pdf) redet. Das ganze ist an einem
Velleman K8055 Board angeschlossen.
Mein vi sieht derzeit so aus (anklicken zum vergrößern):
Volt A1 und A2 sind die beiden analogen Eingänge. A1 ist die Versorgungsspannung des Sensors und A2 die Spannung am Datenpin (Schwankz zwischen 1,7V = 0 und 3V = 1). Deshalb der digitale Sensor. Der ist am ersten digitalen Input I1 angeschlossen.
Wenn ich das ZACKwire richtig verstehe sendet das zwei je 10 Bit lange Pakete in denen 11 Bit an Daten stecken. Aber wenn ich das ganze laufen lasse kommt als Input nur sehr selten überhaupt ein einzelnes Bit. Das auch immer an einer anderen stelle erscheint.
Hätte da jetzt erwartet das zumindest die Start- und Parität-Bits sichtbar sind.
Mein vi kann man hier herunterladen:
Test 6.vi (Größe: 42,34 KB / Downloads: 322)
- LabView Version 2012. Ausführbar ist es aber aufgrund der fehlenden Hardware eher nicht.
Mache ich da irgend einen Fehler beim erstellen des Arrays?
Der Sensor braucht eine Eingangsspannung zwischen 3V und 5,5V. 3,3 Sollten also auf jeden Fall reichen.
MfG deKay
EDIT jg: Externe Links gelöscht.
