Man kann die Listbox auch von oben nach unten füllen und automatisch mitscrollen, dann lesen sich die Einträge natürlicher.
listbox_test2.vi (Größe: 8,45 KB / Downloads: 74)
(24.01.2024 21:50 )Kaya schrieb: Vorher habe ich es nicht hinbekommen, aus verschiedenen Teilen des VIs in ein Fenster zu schreiben, damit geht es jetzt.
Wir haben für den gleichen Zweck ein HilfsVI geschrieben, im Prinzip eine
FGV mit den Aktionen init und add.
"init" wird am Anfang deines VIs aufgerufen, in dem die Listbox angezeigt wird, bekommt die Referenz der Listbox übergeben und speichert sie intern ab. "add" bekommt den anzuzeigenden String übergeben und fügt ihn zur Listbox hinzu.
Damit kannst du dann auch aus anderen VIs (zB aus den verschiedenen Tests heraus) Statusnachrichten im HauptVI anzeigen.
