Ultraschallmessonde von der Fa. Microsonic über LabView auslesen lassen
07.04.2014, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014 14:47 von RoLab.)
RoLab Offline
RE: Ultraschallmessonde von der Fa. Microsonic über LabView auslesen lassen
der NI Mitarbeiter hat mir folgendes Tutorial geschickt:
Tutorium zu USB-basierten Geräten mit NI-VISA
Da ich es noch nicht durchgemacht habe, kann ich leider keine genauen Angaben dazu machen. Mehr als, dass ich über den LinkControl auf
die Sonden und auf LabVIEW zugreifen kann hat er nicht gesagt.
Falls es noch Anregungen geben sollte, wie ich die Beiträge hier freigeben kann, wenn dies nicht geschehen ist, nehme ich diese sehr gerne an.
Ich möchte hier nichts zurückhalten.
RoLab
Construction
07.04.2014, 14:45
Was ist denn jetzt die Lösung OHNE DAQ-Hardware?
07.04.2014, 14:46
Hallo RoLab,
Zitat:muss ich alle Beiträge als Lösung markieren?
Nein, nur den Beitrag, der die Lösung enthält.
Aus unserer Sicht ist es eben keine Lösung, wenn man "irgendein NI-Mitarbeiter hat mir irgendein Tutorial empfohlen" ankreuzt…
07.04.2014, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014 14:56 von RoLab.)
RoLab Offline
Ok, das macht Sinn!
Ich kann schon die DAQ-Hardware benutzen, jedoch, da bei den Sonden der USB-Adapter dabei ist, kann ich über die USB-Konfiguration bei LabVIEW auf die Sonden zugreifen, welche das o.g. Tutorial beschreibt. Wie das geht weis ich leider noch nicht, da ich das Tutorial nicht durchgemacht habe.
RoLab
07.04.2014, 15:50
Der Vollständigkeit halber, hier der Link zu ni.com:
Viel Spaß dabei. Blink
Ich hoffe für dich, das Gerät meldet sich als USBTMC, ansonsten bleibt dir nur USB RAW und dann bist du ohne Hersteller-Infos aufgeschmissen...
Oder installiert das LCA-2 vielleicht eine serielle Schnittstelle im PC?
07.04.2014, 16:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014 16:52 von RoLab.)
RoLab Offline
Das mit der seriellen Schnittstelle funktioniert (mit Catman), jedoch teste ich erstmal die den Lösungsansatz mit der USB-Schnittstelle.
Die USB-Lösung wäre etwas sauberer, da ich ja das Kabel abschneiden und den seriellen Anschluss anlöten müsste....und wenn man mal nur eine oder zwei Sonden benötigt (was auch nicht selten vorkommt) könnte man ja die mitgelieferte Software benutzen....
Wenn aber nichts anderes geht, werde ich die DAQ-Hardware bestellen.
RoLab
07.04.2014, 17:06
Catman sagt mir nichts, hat hoffentlich nichts mit DC-Comics zu tun. Rofl
Wieso Kabel aufschneiden? Wenn du eine DAQ-Karten-Lösung brauchen solltest, dann nimm nicht das LCA-2 als Gegenstück!
Und zurück zum LCA-2, verstehe ich richtig, das installiert einen virtuellen COM-Port in deinem PC?
Dann kannst du die ganzen USB-Links in die Tonne klopfen, und du erledigst das Ganze per serieller VISA-Kommunikation. Jetzt brauchst du "nur" noch ein Manual mit den Kommandos zur Kommunikation mit dem LCA-2. Oder du musst die Kommunikation mitschneiden. Wink
08.04.2014, 07:25
RoLab Offline
ja das stimmt. So ist es auch in dem Tutorial beschrieben. Das mit der seriellen VISA-Kommunikation werde ich jetzt dann mal testen, musste es (VISA 4.3) gestern noch runterladen, da ich es nicht mitinstalliert hatte.
Was ich aber nicht ganz verstehe: Die VISA-VI´s habe ich ja schon auf LabVIEW drauf, aber erkennen kann er eine "USB-Schnittstelle" anscheinend erst, wenn ich diese über den VISA-Assistent konfiguriert habe.
Ich hoffe das haut hin!
RoLab
Construction
08.04.2014, 09:23
Wieso denn "nur" VISA 4.3? Eine ziemlich alte Version...
Und du hast noch immer nicht eindeutig auf meine Rückfrage geantwortet:
Als was meldet sich das LCA-2 im Windows-Gerätemanager? Als COM-Port: ja oder nein?
08.04.2014, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2014 09:33 von RoLab.)
Beitrag #20
RoLab Offline
Nein, er wird als USB Serial Converter erkannt.
Wo bekomme ich denn eine höhere VISA Version her? Soweit ich das gestern gesehen habe, kostet die Software einiges.
RoLab
  Agilent - Messignal über GPIB auslesen surfman19 7 9.420 09.02.2011 10:32
Letzter Beitrag: surfman19
  Verbindung einer Waage mit LabVIEW 7.1 uber RS232 Starter 7 17.339 16.11.2007 01:59
Letzter Beitrag: Starter
