(11.05.2011 07:44 )Andy4u schrieb: Habe jetzt sicher 90 Minuten versucht aber ich kann einfach 2 Sachen nicht verbinden
Wenn du die Kontexthilfe (STRG+H) aktivierst kannst du dir immer genau ansehen, warum es zu einem Konflikt kommt. In deinem Fall sieht das so aus:
Du übergibts dem 'Bundle' nur einen Skalar, dieser erwartet aber ein Array. Da du aus der globalen Variable nur einen Skalar übergibst, würde ich das ganze in einem Schieberegister packen und das Array für den XY-Graph dynamisch befüllen. Hier das ganze nochmal simluativ dargestellt:
XY.Graph.2.vi (Größe: 10,87 KB / Downloads: 204)
Im Prinzip musst du nur, solange eine Messung läuft, die Daten in ein Array packen und deinem XY-Graph neu übergeben. Findet eine neue (weitere) Messung statt, einfach ein neues Array mit den neuen Messdaten befüllen und zu den alten Messdaten dazupacken.
(11.05.2011 07:44 )Andy4u schrieb: Weiterhin kann ich denn dann diese Daten-Punkte auch auf Knopfdruck speichern?
Natürlich geht das. Dabei hast du auch unterschiedliche Formate zur Auswahl, wie *.csv, *.bin, *.txt, *tdms, ...
Da du die Daten bereits hast und falls du nicht permanent während der Erfassung abspeichern willst, geht dies recht einfach mit dem 'Write To Spreadsheet File VI'.
siehe auch folgendes Thema:
Signalverlaufsdiagramm - Historie exportieren/speichern
http://www.labviewforum.de/Thread-Signal...-speichern
Beste Grüße,
NWO
