02.08.2011, 06:26
02.08.2011, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2011 21:55 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: analoge Spannung über Countersignal darstellen
(02.08.2011 06:26 )macmarvin schrieb: Vielleicht auch ein gemeinsam genutzter Sampletakt für die beide Messarten (ggf. per 2. Counter erzeugt).
Geht das? Könnte ich beides mit 1kHz (zeitlich äquidistant) bekommen. Auf das Neuinitialisieren des AI Tasks könnte ich zähneknirschend verzichten und einfach immer alle relevanten Kanäle erfassen.
Ich glaub ich hab grad eh nen Denkfehler/Wissenslücke. Wenn man son Wegaufnehmer Task ausliest, dann doch immer nur 1 Sample, oder? Ich hab mir das irgendwie so gedacht, dass man pro High ein Sample bekommt und die dann mit der N Samples Instanz von DAQ Read liest - ist aber quatsch, oder? Hab den Sensor nich da zu probieren. (Hab noch keine Erfahrung mit Countern ... ist mein erster Prüfstand ...  )
Eure Lösung ist sicher die korrekte, aber zum Glück ist die ganze Geschichte nicht sooo zeitkritisch. Ich denke ich werde einfach pro AI-Block einen Counterwert lesen (über Occurence synchronisiert) - das ist synchron genug und auch die zeitliche Auflösung vom Wegaufnehmer ist noch im orangen Bereich ...
02.08.2011, 09:45
02.08.2011, 10:05
02.08.2011, 14:10
03.08.2011, 09:00
03.08.2011, 09:47
dimitri84
Astronaut
(03.08.2011 09:00 )macmarvin schrieb: Wie viele Counter hat denn dein DAQ Gerät? Gerade bei den verbreiteten E/M-Series Karten sind nur 2 drinnen.
Was sagt denn die Fehlermeldung?
Hab 4 Counter. PCIe 6323.
Fehler:
"Sample-Takt-Timing wird nicht für Messungen mit zwei Zählern unterstützt. Verwenden Sie eine Messung mit nur einem Zähler oder eine andere Art des Timings"
Hab eben mit dem NI support telefoniert. Das ginge wohl schon mit Trickserei - ist aber aufwendiger - und ich will mich da jetzt nicht noch mehr aufhalten. Da reichts mir, diesmal echt, wenn ich das Signal mit 100Hz Softwaregetimed bekommen ...
