Laufzeitproblem? mit Word
21.09.2010, 07:31
Don_Corleone Offline
2011 DS2
Guten Morgen Zusammen,
ich habe gerade ein kurioses Problem mit Word (2002 SP3) bei der Steuerung über ActiveX. Wenn ich Word während der Laufzeit meines Programmes im Hintergrund laufen lasse, Fenster maximiert aber nicht aktiv, wird mein Protokoll korrekt erstellt und gespeichert. Wenn ich das Word-Fenster allerdings minimiere gibt es Probleme: Ich generiere unter Anderem in Word über ActiveX eine Tabelle und fülle diese auch mit den erfassten Werten aus. Mit einer Schleife fülle ich die erste Spalte mit einer fortlaufenden Nummerierung --> hierbei kommt immer das selbe Problem dass in einer Zelle 3+4 steht anstatt 3 in Zeile 3 und 4 in Zeile 4. Scheinbar verschluckt er einen Move-Befehl. Ich habe auch schon eine Verzögerung in die Schleife eingebaut, allerdings wird die Tabelle dann total wirr befüllt...
Wohlgemerkt tritt das Problem NUR bei minimiertem Fenster auf!
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß & Danke
LabVIEW 8.6
21.09.2010, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2010 10:37 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
zum Problem selbst kann ich nichts sagen, aber mir fallen 3 Dinge auf:
- Die Referenz der For-Schleife solltest du als Schieberegister definieren. Sollte die Schleife mal nicht durchlaufen werden, erhältst du am Ausgang trotzdem die gültige Referenz.
- Versuche nie mehrere Dinge gleichzeitig an Word zu senden. Da könnte Word schonmal durcheinander kommen. Also verbinde die Referenzen der Knoten ordentlich, sodass sie nacheinander abgearbeitet werden.
"Cells - VerticalAlignment" und "Font - Size" werden u.U. parallel ausgeführt. Also den Referenzausgang dort entsprechend verdrahten, wie du es bei den meisten Knoten auch gemacht hast.
- Wieso hast du "Anzahl Messungen" als Single/Double definiert? Da genügt doch ein Integer. Du siehst an den ganzen roten Punkten, wo eine Konvertierung und damit eine Kopie im Speicher angelegt wird. Oft ist es nicht schlimm, aber wenn möglich, sollte man das vermeiden, speziell, wenn wie hier eh nur Ganzzahlen auftreten können.
Die Verwendung des Error-Clusters bietet sich auch an. Dann kannst du im Fehlerfall z.B. die For-Schleife verlassen und folgende VIs bzw. Knoten werden nicht mehr ausgeführt, die sonst ggf. erneute Fehler verursachen.
22.09.2010, 06:37
2011 DS2
erstmal danke für den oder die Tips. Als absoluter LabVIEW-Neuling hab ich schon ganz schön mit den "Eigenheiten" zu kämpfen, da fallen mir solche Geschichten wie ineffiziente Datentypen erst mal nciht auf :-). Vielleicht behebt sich das Problem ja wenn die Geschichte mit den Referenzen ändere...
22.09.2010, 12:28
macmarvin Offline
CLA
Hat Mechatronik-Ingenieur zwar schon großteils geschrieben...
(innerhalb der For-schleife war schon alles seriell)
  Word Tabelle Zellenbegrenzung Stargrove1 8 14.813 06.08.2013 08:47
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Ein Bild in Word einfügen JackDaniels 13 22.680 08.11.2012 09:43
Letzter Beitrag: GFi
  In Word Dokument suchen Mike54 1 4.982 18.10.2012 06:54
  Word in LV einbinden logan 2 6.052 31.05.2012 16:02
Letzter Beitrag: logan
  Word Dokument auslesen Tom88 5 9.268 30.03.2012 12:15
Letzter Beitrag: SeBa
  Tabelle aus Word in LabView Jontef 1 6.066 24.02.2012 10:37
