darstellen 2.Y-Achse im Exceldiagramm / Plot Secondary Y-Axis in Excel
14.03.2011, 12:38
impyer Offline
Guten Tag
Ich komme an einer Stelle mit ActiveX nicht mehr weiter:
Erstellung, Beschriftung und Platzierung eines Exceldiagramms funktionieren.
Doch brauche ich eine zweite Y-Achse in logaritmischer Anzeige, dabei soll die erste Y-Achse nicht in logaritmischer Anzeige dargestellt werden.
Ich schaffe es nur 1 Y-Achse anzeigen zu lassen.
Der ActiveX-Code ist hier zu finden:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/...12%29.aspx
Ich habe versucht es mit der Primär- und Secondär-Achseneinteilung umzusetzen doch bringt dieser Weg eine Fehlermeldung, welche ich mir bisher noch nicht erklären kann.
Der Code ist noch nicht wirklich optimal.
Ziel ist die Erstellung eines Exceldiagramms mit 2 Y-Achsen, wobei eine logaritmisch dargestellt werden soll.
Sonstige .xls  Excel_Test.xls (Größe: 24,5 KB / Downloads: 311)
2010 .vi  Test_Diagramm_Excel.vi (Größe: 31,05 KB / Downloads: 272)
18.03.2011, 14:17
impyer Offline
RE: darstellen 2.Y-Achse im Exceldiagramm / Plot Secondary Y-Axis in Excel
So Problem gelöst und erkannt.
Problem ist Excel, da es eine weitere Y-Achse oder x-Achse nur dann akzeptiert, wenn auch Daten für diese Achse vorhanden sind.
Damit muss ein Bereich mit Daten zur Erstellung verwendet werden, welcher später wieder verändert werden muss.
Das Vi ist noch nicht 100% fertig, aber alle funktionen sind soweit schon implementiert.
Ich hoffe es hilft anderen weiter .... Angel_not
Badewanne_2_2
2010 .vi  Test_Diagramm_Excel_sauber.vi (Größe: 107,82 KB / Downloads: 296)
2010 .ctl  Excel_Diagramm_Zustände.ctl (Größe: 4,31 KB / Downloads: 229)
  Excel Workbook auf Labview Frontpanel darstellen PeterST 0 5.173 07.03.2011 14:30
Letzter Beitrag: PeterST
