Länge eines Videos herausfinden
20.03.2011, 12:25
Houfa Offline
Hallo
und zwar möchte ich die letzten 30Sekunden eines Videos abspielen.
Für den Windows Media Player gibt es eine Funktion, die ab einer gewissen Zeit abspielt. Jetz bräucht ich noch eine Funktion, die die Länge des Videos ausgibt. Kennt sich jemand damit aus?
Bitte um Hilfe.
mfg
21.03.2011, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 17:50 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: Länge eines Videos herausfinden
(20.03.2011 12:25 )Houfa schrieb:  Hallo
Bitte um Hilfe.
mfg
Das ist ein Property "duration" einer Media Referenz. Wenn Du den Windwos Media Player Control verwendest, kannst Du entweder die Methode "newMedia" verwenden die Dir eine Media Referenz zurückgibt oder wenn Du eine Media durch eine andere Methode in den Player geladen hast sollte das Property "currentMedia" Dir eine Referenz darauf geben.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
22.03.2011, 17:29
Houfa Offline
Danke Dir!
Hat funktioniert!
mfg
06.04.2011, 09:25
Houfa Offline
Eine Frage noch...
Liefert die Funktion "duration" erst einen richtigen Wert, sobald das Video abgespielt wird?
Denn ich bräuchte die Länge des Videos schon zuvor....
mfg
08.04.2011, 11:26
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(06.04.2011 09:25 )Houfa schrieb:  Eine Frage noch...
mfg
Tja??? Kann sehr wohl sein, aber da musst Du nicht hier bei uns sein, sondern bei den Machern der entsprechenden Komponente. Es ist sicher denkbar dass die beim Öffnen des Videos noch nicht das ganze Video parsen, sondern dass dies erst beim starten passiert. Oder sie wüssten es schon beim öffnen, aber updaten das Property erst später. Wenn man immer wüsste warum Programmierer etwas in einer bestimmten Weise tun, wäre Software schreiben ein gutes Stück einfacher. Tongue
Rolf Kalbermatter
15.04.2011, 20:33
Houfa Offline
Wollte nur fragen ob es nicht doch eine andere Funktion dafür gibt, ohne zuvor abspielen zu müssen...
Kennt jemand so eine Funktion?
mfg
19.04.2011, 19:36
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(15.04.2011 20:33 )Houfa schrieb:  Wollte nur fragen ob es nicht doch eine andere Funktion dafür gibt, ohne zuvor abspielen zu müssen...
Also so kompliziert ist diese ActiveX Komponente ja auch wieder nicht. Wenn es jetzt eine Objecthierarchie von 15 Ebenen mit 200 verschiedenen Objektklassen ala Office Applikationen wäre, ok. Aber bei dieser Komponente ist die Wahrscheinlichkeit gross (mit 99.999%) dass wenn Du es nicht finden kannst es sehr wohl nicht besteht.
Ansonsten trial and error. Oder eine andere Komponente verwenden (die aber wieder andere Quirks hat, so sie dieses Problem überhaupt behebt).
Rolf Kalbermatter
  Lange Ladezeiten bei .NET Bibliotheken mit LV 2012 Msengxxl 2 4.556 03.05.2013 08:05
