klasse nicht registriert -2147221164
30.03.2011, 08:21
Achimedes Offline
Hallo Zusammen,
ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich damit nicht in ein Windowsforum soll Blink
aber ich denk hier passts auch rein.
Mein System:
Win 7 Pro 32 bit, LV2010SP1,
Am Rande:
ich arbeite schon länger mit IXXAT interfaces
USB-to-CAN-Compact und deren MasterAPI die CANOpen ermöglicht.
Da ich jetzt auf Win7 arbeite muss ich auch ne neuere MasterAPI (5.2) benutzten.
Das Problem:
die MasterAPI steuere ich über ActiveX.
Jetzt kommt schon ne Fehlermeldung beim "ActiveX-Objekt öffnen".
-2147221164 Klasse nicht registriert.
Hab dann versucht die Klasse zu registrieren. CMD.exe mit Adminrechten geöffnet und die dll mir regsvr32 registriert.
hat nix gebracht. Dann die Klasse mit regsvr32 /u deregistriert und wieder registriert.
Hat immer geklappt.
Aber die Fehlermeldung in LV bleibt die gleiche.
Hat jemand einen Tipp was ich noch ausprobieren kann?
Grüße Achim
31.03.2011, 07:06
Achimedes Offline
RE: klasse nicht registriert -2147221164
Also, was komisch ist.
Hab ein kleines Vi indem ich nur die ActiveX Objekt öffne und danach wieder schliesse.
Wenn ich das ausführe gehts nicht.
Sobald ich ne EXE draus mach, funktioniert es.
Hä??
Weis da wer Rat.
Achim
12.04.2011, 20:40
Der_Elch Offline
4xxx
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem mit Beispielen die ich aus dem Internet hatte.
Ich musste dann alle Referenzen "neu auswählen" mit Rechtsklick Durchsuchen und wieder die Referenz auswählen.
Sowie alle Knoten (Methoden und Eigenschaften) mit der Hand (Werkzeug : "Wert einstellen") neuauswählen.
Vielleicht hilft ja das etwas Smile
13.04.2011, 06:16
Achimedes Offline
Die Referenz neu auswählen hat leiderauch keineneinfluss.
in meinem Test VI hab ich noch nicht mal eingeschafts oder methodenknoten.
Nur ActiveX öffnen und schliesen.
NI findets auch komisch, die haben aber auch noch keine lösung.
Die ActiveX Schnittstelle um die es geht ist zur "CanOpenMasterAPI" der firma IXXAT.
Deren Support ist auch schon dran.
Weiss irgend wer den Unterschied zwischen entwicklungsumgebung und einer fertigen EXE in bezug auf die ActiveX schnitstelle?
in ner EXE gehts ja.
Achim
23.11.2011, 13:57
Achimedes Offline
Also mit Labview 2011 gehts plötzlich wieder.
O)
  Werte an statische Klasse übergeben der Jens 3 5.456 19.03.2014 13:05
  Klasse nicht registriert und PC Probleme Rick90 2 7.191 10.05.2012 17:27
Letzter Beitrag: Rick90
  Bool: Active-X Ereignis wurde registriert? (false/true) Götz 3 5.767 07.07.2011 10:38
Letzter Beitrag: Götz
