LabVIEW schließt sich und Tabelle wird nicht mehr in Word eingefügt
30.06.2010, 13:53
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
habe folgendes Problem:
LabVIEW schließt sich automatisch nachdem Word geöffnet wurde. Normalerweise öffnet das VI Word und fügt dort eine Tabelle mit den gemessenen Werten ein. Jetzt aber öffnet er Word zwar noch, fügt aber keine Tabelle mehr ein und schließt zeitgleich LabVIEW.
Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich bin mir nicht sicher ab wann genau das Problem aufgetaucht ist.
Habe heute morgen bisschen mit dem "LabVIEW beenden" Baustein rumgespielt. Habe ihn jedoch wieder entfernt.
Weiß jemand Rat oder hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Danke,
Grüße,
Matzimus
30.06.2010, 14:28
chrissyPu Offline
2014 PDS
mmh, wie wäre es mit einem VI? So muss ich raten und das ist weder effektiv noch macht's Spaß...
30.06.2010, 14:45
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Das Problem ist, dass ich an dem VI nichts verändert habe. Könnte es daran liegen das ich seit kurzem ne neuere Word-Version verwende und es deshalb zu irgendwelchen Problemen kommt?
30.06.2010, 15:01
' schrieb:Könnte es daran liegen das ich seit kurzem ne neuere Word-Version verwende und es deshalb zu irgendwelchen Problemen kommt?
Gut möglich... (was war die alte, was ist die neue Version?)
30.06.2010, 18:50
Achimedes Offline
Hallo.
Glas1
Mach mal einen Haltepunkt vor deine funktion die word öffnet und stepp dann das Vi im Pausemodus Stück für Stück weiter, vielleicht siehst du dann bei welcher funktion das Vi beendet wird.
Grüße Achimedes
01.07.2010, 06:37
' schrieb:Das Problem ist, dass ich an dem VI nichts verändert habe. Könnte es daran liegen das ich seit kurzem ne neuere Word-Version verwende und es deshalb zu irgendwelchen Problemen kommt?
Das hättest du gleich im ersten Post sagen soll...und ja, garantiert liegts daran! Winzigweich schert sich nämlich einen Dreck darum, was andere machen und verändert mit jeder Office-Version diverse Eigenschaften und Zugriffe...deswegen musst du dein VI am besten so aufbauen, dass du die aktuelle Office/Word-Version irgendwie ausliest und dann den entsprechenden Case für die bestimmte Word-Version aufrufst...das ist sicher nur ein winziger Unterschied zwischen den Word-Versionen und ihrem Verhalten bei externem Zugriff...für dich bedeutet das aber, einen Fehlerfang einzubauen!
01.07.2010, 07:41
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Danke für die Antworten!
(und danke Micros.... grrrr)
Hatte Word 2002 drauf und jetzt Word 2003.:)Sehr aktuell ich weiß.
Dazu kommt noch, dass mein Word 2003 auf englisch ist und das andere auf deutsch.
Er sucht im VI nach dem Namen "Prüfschritte" und fügt die Tabelle mit den Messwerten eigentlich danach ein. Vielleicht sucht er in der falschen Sprache?
01.07.2010, 08:39
RoLe Offline
Früher, musste/durfte man bei einem Versionswechsel die Automation-Refnum neu linken auf die aktuelle ActiveX-Klasse.
Im Frontpanel auf die entsprechende Refnum, und select ActiveX-Class, und dort nun Word7 oder was es ist auswählen.
Oftmals genügte das, ob das immer noch so ist, ist ja schnell ausprobiert.
01.07.2010, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 11:40 von matzimus.)
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Muss man dazu auf "Durchsuchen" klicken?
Also "Rechtsklick" auf "Word._Application" und dann "Active-X Klasse auswählen", dann "suchen..." und ab dann find ich wirds unübersichtlich.
Ich glaube das größere Problem ist die Sprache (von Englisch auf Deutsch).
Gibts da irgendwelche Möglichkeiten? So ein Mist aber auch.
01.07.2010, 12:18
' schrieb:Ich glaube das größere Problem ist die Sprache (von Englisch auf Deutsch).
Definitiv nein. ActiveX-Nodes bzw. das dahinterstehende VBA ist nicht lokalisiert. Die Programmiersprache ist immer VBA. Was dir dann wie Englisch vorkommt, da die VBA-Befehle in mit englischen Begriffen aufgerufen werden.
In deinem Beispiel macht es für ein Programm überhaupt keinen Unterschied, welche Programmiersprache (und in welcher Sprache die Begriffe darin umgesetzt sind) verwendet wird.
Search("Dein String") und Suche("Dein String") würde in beiden Programmiersprachen das selbe Ergebnis liefern. Schließlich gibst du vor was gemacht werden soll. Es soll etwas gesucht werden. Was gesucht werden soll ist dem Programm erstmal egal und aus deiner Sicht konstant.
;)Du unterstellst Word ja eine Übersetzung des Dokumentes in die Sprache der Word-Installation.
  2D String Array nach Word Tabelle 83Daniel 0 6.154 05.09.2018 09:53
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Word Tabelle Zellenbegrenzung Stargrove1 8 14.875 06.08.2013 08:47
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Ein Bild in Word einfügen JackDaniels 13 22.785 08.11.2012 09:43
Letzter Beitrag: GFi
  In Word Dokument suchen Mike54 1 4.998 18.10.2012 06:54
  Word in LV einbinden logan 2 6.068 31.05.2012 16:02
Letzter Beitrag: logan
  Word Textmarken werden nicht gefüllt QuAn64m 2 5.738 25.05.2012 07:28
Letzter Beitrag: QuAn64m
