Active directory / .net
17.07.2012, 14:58
Question Active directory / .net
unter folgendem Link gibt es ein Anleitung, wie man mit der Windows-Funktion "Active directory" den User level eines Anwenders abfragen kann, z.B. um diesem dann mit bestehenden Netzwerkrechten Zugriff zu Programm-eigenen Bereichen/Funktionen zu geben:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Can-I-us...d-p/971407
Das funktioniert auch ganz prima, ich hab das mal gemacht...siehe das beigefügte LV-Projekt.
Auf meinem Win XP SP3-Rechner klappt das sowohl in der Entwicklungsumgebung (LV 2011 SP1) als auch als Exe. Auch auf meinem Win 7 64-Bit-Rechner funktionieren beide Varianten.
Auf dem Rechner meines Kunden ist LV 2011 (ohne SP) auf Win 7 (32Bit) installiert. Auch hier funktioniert es in der LV-Entwicklungsumgebung prima...wenn ich aber eine Exe erstelle, hängt diese sich sofort nach dem Start auf...und der Prozess ist im Task Manager auch nicht mehr zu entfernen. Nur nach einem Neustart ist er weg.Ahrg1
Kann das bitte mal jemand auf einem anderen Win 7 (32 Bit)-Rechner testen? Ich habe leider keinen weiteren zur Verfügung, die Win 7-Rechner haben bei uns alle die 64-Bit-Variante installiert.
Vielen Dank schon mal...
Achim
0.0 .zip  test verification.zip (Größe: 29,67 KB / Downloads: 362)
19.07.2012, 05:25
RE: Active directory / .net
Up!!!!!
19.07.2012, 12:53
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(19.07.2012 05:25 )Achim schrieb:  Up!!!!!
Das ist nicht so einfach zum testen. Funktioniert nur wenn der Rechner in einer Domain angemeldet ist, und das habe ich hier nicht, da ich remote arbeite.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
20.07.2012, 05:44
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Achim,
Testergebnis:
Beide Varianten (Entwicklungsumgebung LV 2011 SP1 und Exe) funktionieren.
Ein paar Randinformationen:
Win7 Enterprise 32-bit
Systemsteuerung--Programme und Funktionen-->
.Net Framework 4 Extended 4.0.30319 - 27.09.2010
.Net Framework 4 Client Profile 4.0.30319 - 27.09.2010
UAC (Einstellungen für Benutzerkontensteuerung) --> Aus (Nie benachrichtigen)
Ralf
20.07.2012, 06:41
Danke!
20.07.2012, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 10:14 von Achim.)
Problem gelöst...
Man wundert sich, warum es auf anderen Rechnern "ohne" geht, aber auf dem einen entscheidenden nichtWackoFragezeichen...darum hab ich auch zuerst nicht in die LV-Hilfe geschaut
Naja, man muss ggf. eine Konfigurationsdatei "MeineApplikation.exe.config" erstellen, damit diese dann die .net-Komponenten nachladen kann.Rtmfx
Achim
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.079 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  pdf über Active X in LV 64 Bit? chrision01 6 6.626 11.12.2013 22:34
Letzter Beitrag: chrision01
  Codesoft und Active X Mike54 2 6.153 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
  Active X Browser als Image ? MartinLoreck 5 6.379 02.09.2011 12:00
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Active X mit Word - Absätze richtig setzen mrstrom 6 8.911 19.08.2011 07:30
Letzter Beitrag: mrstrom
  Active X Probleme MartinLoreck 8 10.253 10.08.2011 09:38
