Schnittstelle LabVIEW => VB.net
27.04.2010, 12:49
saymax Offline
9
Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem. Ich will Daten per LabVIEW (Karte von NI) erfassen und dort markante Punkte erkennen. Nun will ich diese nach Visual Basic (2008 Express) senden, um sie dort zu verarbeiten und zu verwalten (Datenbanken ect).
Wie kann ich so eine Art von Schnittstelle realisieren ?
Gesehen habe ich die Möglichkeit dies von LabVIEW => EXCEL => Visual Basic.
Geht das auch OHNE diesen Zwischenschritt ?
Beispiel:
Messwerte: 5V, 10V, 20V, ...
//ÜBERTRAGUNG
VB: A = 5; B = 10; C = 20
mit EXCEL als zwischenschritt funktioniert wahrscheinlich auch, aber bevor ich diesen (komplizierten) Schritt wage, würde ich gerne Wissen, ob man diesen auch auslassen kann (Ebenfalls die Probleme mit der "führenden" 0).
DANKE EUCH !!!! ^_^
MFG
Stefan
28.04.2010, 07:53
dlambert Offline
Gehen wir mal davon aus dass Du Dein Frontend unter VB.net erstellen willst und keinerlei grafisches UserInterface von LabVIEW nutzen möchtest.
Unter der Build Sektion Deines LabVIEW Projektes erstellst Du eine neue .net InteropAssembly in der Du die Prototypes der zu exportierenden VI's festlegen kannst. Hier legst Du fest welche Deiner Methoden die Ergebnisse liefert.
Wenn Du Deinen Build im GAC registrieren willst guckst Du hier HowTo GAC..
Wenn Du neben der .net Funktionalität noch eine COM Schnittstelle benötigst musst Du einen Wrapper schreiben.
Dein Assembly kannst Du jetzt prima in Dein MS Visual Studio Projekt einbinden. Der Zielrechner benötigt für die Ausführung eine LV Runtime Installation und evtl Gerätetreiber. Weitere Lizenzen sind nicht erforderlich.
Hope it helps
Christian
17.05.2010, 19:54
saymax Offline
9
Hallo nochmal,
danke für deine Antwort. Ich muss leider gestehn dass ich im Bereich von LabVIEW nicht allzuviel verstehe.
An unserer Hochschule habs nur 2X2.5 h einführung (GROOOBE !!)
nun haben wir Projektarbeit und es heißt halt: Ihr wisst ja wies geht, macht mal ...
Also ich versuch mal zu beschreiben was gemacht wird und wos hängt:
- Ich nehm mithilfe eines Messwertaufnahmers eine Kurve auf, die Kann ich dann in einem Diagramm darstellen (Sinusförmig)
nun WÄRE die möglichkeit diese Kurve mit LabVIEW zu bearbeiten (max, min, ...) und direkt zu verarbeiten, da ich aber da nicht wirklich Ahnung habe, kann ich das eigentlich von vorhinein knicken (unser "Meister" da unten sagt nur >da is der PC da is drauf, macht; + Datenbankverbindung mit Auswerteanzeige)
Ich kenn mich mehr mit VB.net aus, da könnt ich das ganze direkt auswerten und wäre fast direkt (mit Datenbank ...) am ziel.
Nur das Problem ist, wie bekomme ich die Messkurve nach Visual Basic (2008 Express) ?
schrittweise müsste es ja so gehn:
- Einlesen (+ggf Kurve anzeigen) > OK
- die Daten (X-Y Punkte) nach VB exportieren > wie geht das ?
- die Daten in VB importieren, z.B. in Array: Wert(x,y) > wie geht das ? wenn ich da oben des system.imports.? mach, wie les ich dann die daten ins array ein?
alles weitere is nicht sonderlich schwer (sag ich jetzt einfach mal ^^).
ggf. müssen noch 2-3 fixe werte übertragen werden (geschwindigkeit, Winkel, ..)
ich weis, das das wahrscheinlich scheiss schwer ist und ich so wies oben geschrieben hab 0 plan hab, aber leider MUSS ich das irgendwie zum laufen kriegen.
link zu einem tut wäre auch super ... hab bisher noch keins in der richtung gefunden
P.S.: habe LabVIEW 8.5.1 Studentenversion, kann auch im Labor mit richtiger Version arbeiten (aber dann nicht mit VB.net)
P.S.S: Was ist GAC und wofür brauch ich ne COM-Schnitstelle ?
Danke für eure Hilfen
MFG
Stefan
18.05.2010, 09:09
Wenn du die Schnittstelle LV->VB onthefly haben willst, könntest du dir das TCP-Client/Server Beispiel im Examplefinder anschauen und dir einen passenden Client in VB schreiben.
Ist die Übertragung nach VB nur nachrangig angeordnet, kannst du ja auch einfach eine temp. Datei erzeugen und in VB einlesen. Das muss jetzt keine Exceldatei sein, ich würde dir je nach Datenvolumen ASCII oder Binary vorschlagen.
  Schnittstelle LabVIEW - Servoverstärker via EtherCAT vogster 5 11.913 02.11.2010 20:34
Letzter Beitrag: Reyneke
