Speichern in Excel: Spaltbreite, Schriftgröße und Schriftfarben werden verändert!?
04.01.2017, 08:40
Tuvok Offline
6.1 bis 2014
Hallo
Ich speichere Daten aus einer Tabelle über das Report Generation Toolkit in Excel ab. Vorher lade ich die Excel-Datei ein und verwende diese als Vorlage. Nach dem Abspeichern der Werte bleiben die meisten Formatierungen erhalten (z.B. zusammengefügte Zellen, Farbhinterlegungen, Schriftart, usw.) aber was verändert wird sind u.a. 1.) die Schriftgröße (die wird auf einen Stand gesetzt) und 2.) die Spaltenbreite. Letztere wird auch auf einen einheitlichen Wert gesetzt.
Zunächst, warum wird denn nicht die komplette Formatierung der Vorlage beibehalten?
Ich dachte daran das Problem zu lösen und zuerst diese Infos (Spaltenbreiten aller Spalten und Schriftgröße aller Zellen aller Worksheets) beim Laden der Excel-Datei auszulesen und dann beim Abspeichern wieder vorzugeben. Ist zwar etwas umständlich, aber ok.
Ich bekomme das mit ActiveX aber nicht so gut hin. Hat vielleicht jemand schon mal so einen oder ähnlichen Code geschrieben?
Viele Grüße,
Tuvok
04.01.2017, 10:27
RE: Speichern in Excel: Spaltbreite, Schriftgröße und Schriftfarben werden verändert!?
Hallo Tuvok,
ich verweise mal auf diesen Beitrag von gestern - er ist immer noch gültig…
04.01.2017, 15:33
Tuvok Offline
6.1 bis 2014
Ok, hier das VI und Bild dazu.
Aber es erscheint mir allgemein, dass manche Formatierungen des Templates beibehalten werden und manche nicht. Ich dachte es liegt am Report Generation Toolkit!?
Grüße,
Tuvok
13.0 .vi  Abspeichern von Daten in Excel.vi (Größe: 30,97 KB / Downloads: 296)
12.01.2017, 18:37
Tuvok Offline
6.1 bis 2014
Hallo
Also das mit der Spaltbreite habe ich herausgefunden. Mal wieder mit -1 indizieren.
Weiß jemand wie ich verschiede Textgrößen und Textfarben aus der Vorlage erhalten kann? Oder wie ich dies aller Zellen auslesen und dann beim Abspeichern wieder vorgeben kann?
Viele Grüße,
Tuvok
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 6.893 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  .net Element MonthCalender Schriftgröße anpassen DrRino 0 5.265 10.02.2017 14:14
Letzter Beitrag: DrRino
  Verhindern dass Excel geschlossen werden kann rabber 2 5.705 23.07.2014 12:08
Letzter Beitrag: LogMAN
  Werte in bestehendes Excel speichern Yuppi 2 5.529 11.04.2007 11:13
Letzter Beitrag: Yuppi
