Aktuelle URL (http Adresse) auslesen
24.02.2010, 12:23
wadwad Offline
10
ich möchte gerne mit LABView die aktuell im Internet Explorer angezeigte URL auslesen.
Ich meine nicht die komplette Seite, sondern nur die im Adressfeld angezeigte http Adresse.
Hab schon mit verschiedenen Methoden und Eigenschaften rumexperimentiert, jedoch bis jetzt ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Adrian
24.02.2010, 21:04
Ich bekomm's nur so hin (mit Öffnen und 5 s Wartezeit):
Sonstige .vi  Internet_Explorer_in_LabVIEW.vi (Größe: 12,82 KB / Downloads: 367)
Lv85_img
Wieso es nicht klappt, wenn ich nur den letzten Property-Node verwende, weiß ich nicht. (Ich hab's auch in einer Whileschleife getestet und die Adresse im Internet Explorer geändert).
Bist Du inzwischen weitergekommen, oder weiß jemand anders, wie es besser geht?
24.02.2010, 22:45
Es gibt ein Beispiel von NI "ActiveX Event Callback for IE"... das ist auch im ExampleFinder.
Seltsamerweise funktioniert das VI bei mir nicht. Da ist iregendein Funktionskonflikt mit dem Cluster des Callback-VI's. Zeit/Lust das rauszufinden hatte ich jetzt nicht.
Spontan fällt mir noch ein DDE Request gegen den IE ein.
(Guckst du unter vi.libPlatformdde.llb)
24.02.2010, 23:00
Bei mir tut das Bsp., auch wenn ich nicht mehr weiß, wie das genau funktioniert. Ich glaub' ich muss mal wieder meine Schulungsunterlagen zu diesem Thema anschauen. Big Grin
Allerdings wird da nicht die (aktuelle) URL ausgegeben.
24.02.2010, 23:07
' schrieb:Bei mir tut das Bsp., auch wenn ich nicht mehr weiß, wie das genau funktioniert. Ich glaub' ich muss mal wieder meine Schulungsunterlagen zu diesem Thema anschauen. Big Grin
Hmm, beim Titel bin ich naiver Weise davon ausgegangen.
EDIT:
Ich will dann mal nicht so sein und bloß davon reden...
Hier der DDE Request. IE muss dafür selbstverständlich bereits laufen...
snip09
25.02.2010, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 07:32 von Y-P.)
Das klappt bei mir nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung (schon nach DDE open conversation.vi):
Error 14009 occurred at DDE Open: DMLERR_INVALIDPARAMETER
LabVIEW: A parameter failed to be validated by the DDEML: e.g., the data handle is initialized with a different name-item or different clipboard data format than that required; the application used a client-side conversation handle with a server-side function, or vice-versa; the application used a freed data or string handle; or more than one instance of the application used the same object.
Muss man da noch was zusätzlich installieren oder in dem VI eine Konstante umbenennen?
25.02.2010, 07:40
Service ist der Dienst den man was Fragen möchte. In dem Fall ist das der Internet Explorer. Daheim mit IE8 (glaub ich) klappte das ohne Fehlermeldung.
25.02.2010, 07:44
Hier (definitiv mit IE8) klappt's nicht. Unsure
Muss ich Service oder Topic evtl. umbenennen?
25.02.2010, 08:04
Vielleicht gibts da auch einen Unterschied XP / Vista...
:kA:bei mir klappts auf der Arbeit auch net... hätte ich keinen Screenshot gemacht, würd ichs jetzt auch nicht mehr glauben
25.02.2010, 08:29
Hab's mit XP getestet. Du?
  MAC-Adresse über .NET Y-P 14 17.324 25.08.2016 07:38
  ActiveX- Adresse Speichern MG21 1 4.407 02.09.2010 10:41
