Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren
29.02.2024, 15:07
jan91 Offline
2023
Hallo Zusammen,
ich verwende Ring Elemente zur Anwahl (z.B. Material).
Die Materialnamen kann der User selbst eingeben und der erscheinen dann nach der Anwahl im Ringtext.
Hierbei passiert es immer wieder, das die Materialnamen länger sind, als sie im Ring Element dargestellt werden können.
Das führt abhängig von den verwendeten Zeichen zu ganz merkwürdigen Effekten:
Passt der Text nicht komplett in das Feld des Ringtextes hinein, so erfolgen ein oder mehrere Zeilenumbrüche, im Beispiel immer hinter dem ":".
Bei einem String Ausgabefeld, kann man diesen Effekt einfach abschalten, indem man dem Parameter "Zeilenumbruch aktivieren" ausschaltet.
Sowas in der Art bräuchte ich auch beim Ring Element, werde aber nicht fündig.
Bisher versuche ich den Text über die Anzahl der Buchstaben zu begrenzen, das sieht aber bei schmalen Buchstaben dann bescheiden aus, da dann eigentlich noch genug Platz da ist und der Text trotzdem abgeschnittten wird.
Auch unterschiedliche Bildschirmauflösungen machen das ganze nicht besser.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Jan
29.02.2024, 17:33
Hubert R. Offline
2019 64bit
RE: Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren
Hallo Jan,
ich glaube mit dem Ringelement klappt das nicht.
Schaue dir mal die Listbox an. Hier hast du die Möglichkeit „multi line input“.
Gruß Hubert
01.03.2024, 07:17
TpunktN Offline
2021
70***
(29.02.2024 15:07 )jan91 schrieb:  Bisher versuche ich den Text über die Anzahl der Buchstaben zu begrenzen, das sieht aber bei schmalen Buchstaben dann bescheiden aus, da dann eigentlich noch genug Platz da ist und der Text trotzdem abgeschnittten wird.
Guten Morgen Jan,
mit dem vi 'Get Text Rect.vi' (über Ctrl + Space zu finden) kann man die Textbreite (und Höhe) in Pixel ausgeben lassen, das sollte dir zumindest helfen es manuell zu machen.
Grüße Timo
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Johann Wolfgang von Goethe
01.03.2024, 11:52
jan91 Offline
2023
Hallo Timo,
vielen Dank für den Tipp, damit konnte ich den Ringtext solange verkleinern, bis er in das Anzeigefeld passt.
Ein Problem an dem ich lange gesessen habe, ist nun gelöst.
JanAngel_not
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 12.162 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 4.784 16.08.2018 12:59
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 9.574 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.231 21.01.2017 17:12
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.104 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 3.885 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
