Word Dokument im Hintergrund öffnen
16.09.2009, 12:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009 12:47 von jg.)
Suivi123 Offline
ich habe auch ein Frage zu Word/ActiveX <strike>(so alt ist der Thread ja noch nicht)</strike>.
Wie kann ich einfach ein Word-Dokument im Hintergrund öffnen?
Ich habe bisher folgendes, aber es funktioniert nicht:
Kann mir jemand sagen, wie es richtig ist?
Danke!
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
16.09.2009, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009 12:46 von jg.)
Offtopic
@Suivi123:
Du bist schon lange genug Mitglied im LVF, somit sollten dir eigentlich die LVF-Regeln bekannt sein.
Screenshots bitte hier im Forum hochladen, nicht auf imageshack o.ä.
EDIT: Thema geteilt, deine Frage hat doch wenig mit dem Originalthread zu tun.
16.09.2009, 12:51
Du öffnest die Application und schiebst bei Application.Visible ein True rein und wunderst dich warum es sichtbar und nicht im Hintergrund geöffnet wird?
16.09.2009, 13:18
Suivi123 Offline
Hallo Jens,
au weia, ja, ich sollte es langsam wissen...wird nicht mehr vorkommen!
*wegduck* ^_^
Hallo SeBa,
nicht ganz - ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Mit Hintergrund meinte ich, dass Word bitte hinter dem LabVIEW-Programm geöffnet werden soll, also fenstermäßig. Aber natürlich schon sichtbar.
Bei mir passiert aber gar nichts! Das VI läuft ab, aber nichts wird geöffnet! Dry
16.09.2009, 14:50
Hmm, weiß nicht ob/wie man Word eine Fensterebene (Foreground/Background) zuweisen kann, aber...
... reicht es evtl. wenn du Word minimiert startest?
Wenn ja, dann so: Eigenschaftenknoten: Application.WindowState mit wdWindowStateMinimize
16.09.2009, 15:45
Suivi123 Offline
Hallo SeBa!
Es ist eigentlich zweitrangig, in welcher Fensterebene Word nun startet. Hintergrund wäre dann wünschenswert, da werde ich deine Tipps ausprobieren.
Aber im Moment öffnet sich Word ja gar nicht! Das ist mein Problem.
Wenn ich analog ein VI zum Öffnen einer Excel-Datei mache, funktioniert es. Aber hier, mit Word, passiert nichts. Das im Pfad angegebene Dokument existiert. Warum wird Word nicht geöffnet?
Danke und Gruß
Sylvia
16.09.2009, 16:15
Lad mal dein Beispiel hoch. Bei mir öffnet sich Word ohne zu meckern. Ich schau dann morgen früh mal nach.
Was mir spontan noch einfällt, ist Word schon geöffnet? Denn es wirk in deinem Bsp. keine neue Instanz erzeugt. Das File würde dann in der aktiven Instanz geöffnet.
17.09.2009, 12:43
Suivi123 Offline
Hallo SeBa!
Gerne lade ich mein VI mal hoch.
Word ist nicht geöffnet.
Lv82_img
Sonstige .vi  Word__ffnen_Test.vi (Größe: 17,33 KB / Downloads: 358)
18.09.2009, 06:47
Moin,
also dein VI funktioniert bei mir auch nicht. Und hättest du dir das Ganze mal im Highlightmodus angeschaut, hättest du auch gesehen, das der Fehler schon beim Öffnen der Referenz entsteht.
Ich vermute mal du hast mit rechtsklicken und dann ActiveX Klasse auswählen einfach nach Word gesucht und das erst Beste genommen.
Sowas hier:
Vermutlich hast du die Checkbox einfach übersehen, denn:
wenn du ein Objekt erzeugen willst, dann solltest du keine Referenz auf nicht-erzeugbare-Objekte benutzten.
PS:
Du vergisst alle Referenzen wieder zu schließen,
statt Errorcluster-Out (den du selber anschauen musst) würde dir zum Testen ein einfacher Fehlerbehander mehr helfen,
Filename erwartet Daten vom Typ Variant nicht String, LV erledigt das für dich (daher der rote Punkt).
18.09.2009, 10:53
Suivi123 Offline
Hallo liebe SeBa,
danke für die Ausführungen. Den Fehlerbehandler habe ich schon eingefügt.
Ich habe natürlich tatsächlich die Checkbox übersehen.
Also wähle ich nun ein vorhandenes Element aus (das markierte).
Aber Word öffnet sich immer noch nicht!Unsure
Oh mann...was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Ein großes Dankeschön im Vorraus!
  Word Tabelle Zellenbegrenzung Stargrove1 8 14.809 06.08.2013 08:47
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Ein Bild in Word einfügen JackDaniels 13 22.675 08.11.2012 09:43
Letzter Beitrag: GFi
  In Word Dokument suchen Mike54 1 4.979 18.10.2012 06:54
  Word dokument ohne Pfad öffnen exkluski 3 5.655 28.09.2012 12:51
  Word in LV einbinden logan 2 6.049 31.05.2012 16:02
Letzter Beitrag: logan
  Word Dokument auslesen Tom88 5 9.265 30.03.2012 12:15
Letzter Beitrag: SeBa
